BS300 spool aluminium MIG wire oerlikon
Diametre / Ambalaj
Diametre
ROLA 7 KG (BS300)
1.2 mm W000420002
ALUFIL ALMG5 PLUS
Sudare MIG-MAG (GMAW)
CLASIFICARI:
AWS A5.10 : ER5356
EN ISO 18273 : S AI 5356 (AlMg5Cr(A))
Sârmă pentru sudarea aluminiului
DETALII
5356 este un aliaj Aluminiu-Magneziu utilizat frecvent pentru îmbinări de rezistență ridicată pe materiale de bază 5XXX și 6XXX. Are o mai mare rezistență columnară mai mare și folosește un curent de intensitate mai mică pentru aceeași viteză de avans a sârmei ca la materialele de adaos 4XXX.
Caracteristici
  • Produs premium 5356 livrat in bobine.
  • Optim pentru aplicatii semiautomate
  • Arc stabil, baie de metal topit usor de controlat.
Aplicații tipice
  • Productia de remorci
  • Panouri formate pentru camioane
  • Cadre structurale in industria constructiilor navale.
  • Structural frames in the shipbuilding industry
Gaz protector
  • I1 : Gaz inert Ar (100%), I3 : Gaz inert Ar+ 0,5-95% He, Debit : 14-24 l/min (Argon)
Informații despre service
BEFORE USE, READ AND UNDERSTAND THE SAFETY DATA SHEET (SDS) FOR THIS PRODUCT AND SPECIFIC INFORMATION PRINTED ON THE PRODUCT CONTAINER. Pagina de căutare FDS
AWS AWS A5.10 ER5356
BV AWS A5.10 ER5356
DB AWS A5.10 ER5356
DNV-GL AWS A5.10 ER5356
LR AWS A5.10 ER5356
RINA AWS A5.10 ER5356
TUV AWS A5.10 ER5356
BV AWS A5.10 ER5356
DB AWS A5.10 ER5356
LR AWS A5.10 ER5356
Classification Shielding Gas Polarity Tensile Strength
ER5356 Requirement Not Specified Not Specified 240 (35) min.
Typical Result, As-welded 100% Ar DC+ 250-290 (36-42)
Classification %Al %Be %Cr %Fe %Mg %Mn %Si %Ti %Total Cu %Zn
ER5356 Requirement Remainder 0.0003 max. 0.05 - 0.20 0.40 max. 4.5 - 5.5 0.05 - 0.20 0.25 max. 0.06 - 0.20 0.10 max. 0.10 max.
Typical Result Remainder 0.0002 0.12 0.09 4.9 0.12 0.06 0.09 0.00 0.00
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 16 (⁵/₈) 18 (709) 23.3 180
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 16 (⁵/₈) 13 (512) 24.3 210
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 19 (³/₄) 9 (354) 25.1 280
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
