Excalibur Stick Electrode
Diametre / Ambalaj
Diametre
(3) 10 lb Easy Open Can
22.7 KG CAN
Can 22,7 kg
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) ED032565
2.4x300 mm ED010283
3.2x350 mm ED010278
3/32 x 12 in (2.4 x 300 mm) ED032564
4.0 x 350 mm ED010285
Diametre
22.7 KG CAN
Can 22,7 kg
2.4x300 mm ED010283
3.2x350 mm ED010278
Fleetweld® 5P+®
Sudare sub strat de flux
CLASIFICARI:
AWS : E6010
ABS : E6010
Oțel moale, celulozic • AWS E6010
DETALII
Caracteristici
  • Pătrundere adâncă a arcului
  • Zgură ușoară cu interferență minimă la arc
  • Capabilitate excelentă pe verticală și deasupra capului
Aplicații tipice
  • Sudarea conductelor internaționale și submarine
  • Oțel cu contaminare moderată a suprafeței
  • Suduri cap la cap drepte
  • Sudarea oțelurilor galvanizate sau cu acoperire specială
Poziții de sudare
  • Toate
Gaz protector
  • Ne-aplicabil
S-ar putea să aveți nevoie și de
BEFORE USE, READ AND UNDERSTAND THE SAFETY DATA SHEET (SDS) FOR THIS PRODUCT AND SPECIFIC INFORMATION PRINTED ON THE PRODUCT CONTAINER. Pagina de căutare FDS
AWS AWS A5.1 E6010
ISO ISO 2560-A E 42 3 C 2 5
ABS AWS A5.1 E6010
CWB CSA W48 E4310
DNV-GL DNV - 2.9 3
AWS AWS A5.1 E6010
ABS AWS A5.1 E6010
CWB CSA W48 E4310
DNV-GL DNV - 2.9 3
Hardness Rockwell B
E6010 Requirement 330 (48) min. 410 (60) min. 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 430-480 (62-69) 530-580 (76-85) 23-31 51-122 (38-90) 82-91
Hardness Rockwell B
E6010 Requirement 0.20 max. 0.20 max. 1.20 max. 0.30 max. 0.30 max. 1.00 max. 0.08 max.
Typical Result 0.12-0.16 0.06 max. 0.50-0.67 0.02 0.07 max. 0.007-0.012 0.004-0.011 0.14-0.25 0.01
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
3/32 in (2.4 mm) DC+ 50-85
3/32 in (2.4 mm) DC- 50-85
1/8 in (3.2 mm) DC+ 75-135
1/8 in (3.2 mm) DC- 75-135
5/32 in (4.0 mm) DC+ 100-175
5/32 in (4.0 mm) DC- 100-175
3/16 in (4.8 mm) DC+ 140-225
3/16 in (4.8 mm) DC-
Amps
