outback 200
Outback® 200
K14294-1
GENERATOARE PENTRU SUDARE - 150A@100%
Ieșire
Ieșire
Intrare
Intrare Intrare
DETALII
Excelent pentru service-uri camioane, constructori de garduri, intretinere, fermieri si pentru oricine are nevoie de aparat portabil de sudare cu electrod in curent DC si generator AC!
Caracteristici
  • Curent de sudare disponibil până la 200A.
  • Puterea motorului 8,2kW pentru 3,5kW putere monofazată continuă pentru acționarea sculelor industriale sau a unui invertor suplimentar.
  • Un motor pe benzină alimentat cu sursă de curent continuu și un generator de curent alternativ de 230/110 volți.
  • Sudare DC cu electrod de până la 5,0 mm - Până la 200A la ieșirea in DC pentru multe aplicații
  • Proiectat pentru utilizare în exterior și medii dure (evaluat IP23)
  • Echipat cu un motor cu funcționare lină, cu o putere de 11,1 CP Honda pe benzina
  • Respectă cele mai noi standarde de conformitate pentru emisiile RoHS, CE și Emisiile din Etapa V
  • Functioneaza cu zgomot redus de 97dB
  • Motor benzină în 4 timpi, 11,1 CP- 8,2kW OHV/aer, 3000 RPM
  • Două unități OUTBACK 200 pot fi legate în paralel în modul CC-MMA pentru a mări puterea de ieșire
Informații despre service
Ce este inclus
  • Manual de utilizare și informații de pornire rapidă
S-ar putea să aveți nevoie și de
Specificații
Intrare si iesire
1Ph:Putere nominala #1A (Curent/Tensiune/Ciclu de lucru) 170A/26,8V/60%
1Ph:Putere nominala #1B (Curent/Tensiune/Ciclu de lucru) 200A/20V/60%
Greutate si dimensiuni
Dimensiuni (I x D) 630 mm x 490 mm x 540 mm
Greutate netă 70 kg
Caracteristici
Procedee de sudare Sudura cu electrod (SMAW)
Curent maxim 170A/26,8V/60% 200A/20V/60%
Gama de curent de sudare 170A@60% 150A@100%
Numarul de operatori per echipament 1
Tip conector cablu de masa Conector dinse
Specificatii motor
Iesire auxiliara 1Ph 3,3KVA/230V/13,3A-50HZ - 2,1KVA/110V/19A-50HZ max 3KVA/230V/13A-50HZ - 1,8KVA/110V/16,4A-50HZ continuous
Frecventa de iesire auxiliara 50 Hz
Tip priza IEC 60309 Galben 2P+Masă
IEC 60309 Albastru 2P+Masă
Marca si model motor Honda GX390
Descriere motor CC-Stick:20 – 170Amps
Putere motor 11,1 Hp
Clasa de emisii StageV
Viteza maxima de functionare la ralanti si putere nominala 3000
Nivel sonor la 23ft. (7m) Guaranteed sound power level: LWA 97 dB Measured sound power level: LWA 96,5 dB
Capacitate rezervor (L) 6,1 liters
Capacitate rezervor ulei (L) 1.1
OCV-Tensiune de mers in gol maxim 70V
Specificatii sudare manuala
Curent sudare electrod 170A
Ciclu de lucru echipamente MMA 60%
Grosime maxima de sudare 5,0mm rutile and basic electrodes 4,0mm cellulosic electrodes
Iesire nominala 170A@60% 150A@100%
Protectie la supraincalzire x
Inclus in pachet User manual on USB key and Quick Start guide on paper
Specificatii tehnice
Frecventa 50 Hz
Mod CC
Gama de curent de sudare 20-170A DC
Polaritate DC
Putere nominala 170A/26,8V/60%,200A/20V/60%
Iesire generator 3,5 kW Continuous
Utilizare
Utilizare tipică Construcţii
Conductă internaţională
Fabricare generală
Conducte
Fabricaţie structuri
Garanție
Garanție 2 ANI
