DETALII
Sistemele de tăiere cu plasmă TOMAHAWK® 45 sunt portabile, suficiente pentru a fi transportate pe orice șantier. Racordați aerul comprimat, aprindeți torța și începeți să tăiați.
Caracteristici
- Ecran TFT 2.8” – Pentru o interfata usoara si confortabila a utilizatorului
- Control continuu al puterii de ieșire – Concentrarea arcului pentru materiale de grosimi diferite
- Sistem Touch Start – Inițiere fiabilă a arcului de plasmă fara inalta frecventa
- Reamorsarea rapidă a arcului – Tăiere rapidă prin lufturi, chiar și metal expandat.
- Comanda purjării de la panoul frontal – Setarea ușoară a debitului de aer fără inițierea arcului de plasmă
- Moduri de craițuire și grilaj (timpul grilajului reglabil)
- Operare confortabilă, viață lungă a consumabilelor – Noul design al electrodului si duzei va economisesc banii pe utilizare indelungata.
- S iguranță mărită – Sistemul nostru Parts-in-Place (toate piesele la locul lor) detectează montarea corectă a consumabilelor și torței
- Greutate redusă și portabilitate – Ușor de transportat de către o singură persoană
- Compatibil cu statii de alimentare cu motor termic-Selectați o stație Lincoln Electric Outback® sau Vantage® pentru alimentarea aparatului dumneavoastră Tomahawk® în locații izolate
Informații despre service
Ce este inclus
- Torță LC45 cu fascicol 6 m
- Regulator de aer și
- Manometru de presiune
- Separator de apă intern
- Clema de masa cu cablu
- Consumabile de rezervă
- Bretele umar
- Cablu de alimentare
Documentație
S-ar putea să aveți nevoie și de
Specificații
Greutate si dimensiuni
Dimensiuni (I x D) | 385 mm x 215 mm x 480 mm |
Greutate netă | 18 kg |
Specificatii tehnice
Tensiune de mers in gol | 396Vdc |
Tensiune de alimentare | 120-230/1/50 |
Curent de intrare | 16A |
Frecventa | 50 Hz |
Faza de intrare | 1Ph |
Putere de alimentare | 3,3 kW ( 120Vac ) - 5,2 kW ( 230Vac ) |
Gama de curent de sudare | 15A-45A ( 230Vac )- 15A-22A ( 120Vac ) |
Polaritate | DC |
Caracteristici
Tip conector cablu de masa | Conector dinse |
Specificatii taiere cu plasma
Procedee taiere cu plasma | Debitare Craituire |
Pistolet inclus | Yes |
Racire pistolet | Air |
Presiune gaz necesara | 5,0bar – 6,0bar, 200±10% l/min |
Grosime de taiere recomandata (Otel obisnuit ) (mm/M) | 16mm |
Grosime maxima de taiere (Otel obisnuit) (mm/M) | 20mm |
Grosime maxima de separatie (Otel obisnuit) (mm/M) | 25mm |
Grosime debitare recomandata (Otel inoxidabil) (mm/M) | 16mm |
Grosime maxima de taiere (Otel inoxidabil) (mm/M) | 20mm |
Grosime maxima de separatie (Otel inoxidabil) (mm/M) | 25mm |
Grosimea de taiere recomandata (Aluminiu) (mm/M) | 16mm |
Grosime maxima de taiere (Aluminiu) (mm/M) | 20mm |
Grosimea maxima de separatie (Aluminiu) (mm/M) | 25mm |
Utilizare
Utilizare tipică | Construcţii Fabricare generală Întreţinere şi reparaţii Fabricaţie structuri |
Garanție
Garanție | 2 Years |
