Vantage 410 CE Engine Driven Welder
VANTAGE® 410 CE
K4178-1
Echipament multi-proces pentru aplicatii din constructii, magistrale.
Ieșire
Ieșire Ieșire
Intrare
Intrare
DETALII
Ready for the Job at Hand - The Vantage 410 is a compact and versatile welder/generator that offers up to 410 amps of welding output and 11 kW of auxiliary power in a rugged, low maintenance stainless steel enclosure. Engineered to withstand harsh environments and built to the latest EU compliance standards, the field proven design delivers the dependability needed to make it the ideal choice for numerous jobs. Choose the Vantage 410 to handle your next job with ease.
Caracteristici
  • Carcasa compacta, cu incinta din otel inoxidabil.
  • Sudare multi- proces, mod craituire separat.
  • VRD (dispozitiv de reducere a tensiunii) la sudarea MMA in DC, pentru siguranta sporita.
  • Motoarele diesel Kubota® cu 4 cilindri 1800 RPM functioneaza lin si silentios.
  • Zgomot redus: nivel sonor 97,0 dBA Lwa– unul dintre cele mai silentioase generatoare de 400A disponibile. Actualizat pentru a respecta cele mai recente standarde.
  • Etapa V si Directiva RoHS 2011/65.
Informații despre service
Ce este inclus
  • Machine Only
S-ar putea să aveți nevoie și de
Specificații
Greutate si dimensiuni
Inaltime produs (in) 35.9
Inaltime produs (mm) 913
Latime produs ( in) 25.3
Latime produs (mm) 643
Lungime produs (in) 60
Lungime produs (mm) 1524
Greutate produs (lbs) 1076
Greutate produs (kg) 488
Specificatii tehnice
Procedee de sudare Sudura cu electrod (SMAW)
Craituire (CAC-A)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Sarma tubulara cu autoprotectie(FCAW-S)
Sarma tubulara (FCAW-G)
Tensiune de mers in gol 73 Peak OCV at 1800 RPM
Caracteristici
Clasa IEC 300A / 32V / 100% @ 104°F (40°C)
Gama de curent de sudare CC-Stick (SMAW): 30 – 410 Amps
Downhill Pipe (SMAW): 40 – 300 Amps
CV-Wire (GMAW, FCAW-S, FCAW-G): 14 – 32 Volts
Touch Start TIG (GTAW): 20 – 250 Amps
Arc Gouging (CAC-A): 90 – 300 Amps
Diametrul electrodului de craituire 1/4 in (6.5 mm)
Specificatii motor
Iesire auxiliara 1Ph 3,520 Watts Continuous, 115/230V
Iesire auxiliara 3Ph 11,000 Continuous, 400V
Frecventa de iesire auxiliara 60 Hz
Tip priza IEC 60309 Galben 2P+Masă
IEC 60309 Albastru 2P+Masă
IEC 60309 Roşu 2P+Neutru+Masă
Marca si model motor Kubota® V1505
Descriere motor 4 Cylinder Naturally Aspirated Water Cooled Diesel Engine
Putere motor 22.0 hp (16.4 kW)
Dimensiune bloc motor si dispunere 91 cu. in. (1.5 L)
Bore x Stroke - 3.1 in x 3.1 in (78 mm x 78 mm)
Clasa de emisii EU Stage V
Viteza maxima de functionare la ralanti si putere nominala 1800
Viteza minima de functionare la ralanti si puterea nominala 1350
Nivel sonor la 23ft. (7m) 71 dB (97.0 Lwa Sound Power)
Capacitate rezervor (US gal.) 20 US gal.
Capacitate rezervor (L) 75.7 L
Capacitate rezervor ulei (qts.) 6.4 qts.
Capacitate rezervor ulei (L) 6.0 L
Capacitate rezervor lichid de racire (US gal.) 1.8 US gal.
Capacitate rezervor lichid de racire (L) 6.8 L
Utilizare
Utilizare tipică Construcţii
Întreţinere căi ferate
Construcţii şi montaj pe teren
Întreţinere şi reparaţii
Offshore
Petrol şi gaze
Generarea energiei
Industria navală
Fabricaţie structuri
Sudare structuri
Garanție
Garanție 3 Years Parts and Labor - Engine warranted separately by engine manufacturer
