Submerged Arc Family
Diametre / Ambalaj
Diametre
22.7 KG BAG
Flux ED019586
Lincolnweld® 780®
Pulverizare termica - Pulverizare
Flux activ seria 700
DETALII
Flux activ pentru sudare cu trecere limitată. Standardul industrial pentru aplicațiile de sudare sub strat de flux. Zgură cu solidificare rapida, pentru îndepărtarea ușoară și stropire minimizată pe sudurile circumferențiale. Când este asociat cu sârma L-61, se recomandă pentru aplicații cu până la trei treceri. Profil excelent al cordonului și îndepărtarea zgurii. Rezistență bună la contaminarea cu umiditate, pentru reducerea porozității
Caracteristici
  • Solidificare rapida a zgurii pentru o usoara detasare si scurgeri minime la sudurile circulare
  • Excelenta forma a cusaturii si detasare zgura
  • Rezistenta buna la absorbtia umiditatii pentru reducerea porozitatii
  • Profil excelent al cordonului și îndepărtarea zgurii
  • Rezistență bună la contaminarea cu umiditate, pentru reducerea porozității
  • Sunt disponibile Certificate actuale (tipul 3.1), care prezintă compoziția chimică, pentru fiecare lot de sârmă, dimensiunea particulelor și nivelul de umiditate în centrul de Certificate al lincolnelectric.com
Aplicații tipice
  • Single pass welding of mild steel
  • Roundabouts with minimal spillage
  • Horizontal position welding
Caracteristici speciale
  • Basicity Index: 0.7 Density: 1.4 g/cm3
BEFORE USE, READ AND UNDERSTAND THE SAFETY DATA SHEET (SDS) FOR THIS PRODUCT AND SPECIFIC INFORMATION PRINTED ON THE PRODUCT CONTAINER. Pagina de căutare FDS
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F)
Lincolnweld® L-50® F7A0-EM13K-H8 As-welded 520 (75) 600 (87) 28 107 (79)
Lincolnweld® L-60 F7A0-EL12-H8 As-welded 440 (64) 540 (79) 30 76 (56)
Lincolnweld® L-61® F7A2-EM12K-H8 As-welded 480 (70) 580 (84) 27 69 (51)
Wire Classification %C %Cu %Mn %P %S %Si Diffusible Hydrogen
Lincolnweld® L-50® F7A0-EM13K-H8 0.05 0.11 1.76 0.017 0.008 0.77 5
Lincolnweld® L-60 F7A0-EL12-H8 0.06 0.07 1.59 0.024 0.010 0.65 4
Lincolnweld® L-61® F7A2-EM12K-H8 0.05 0.08 1.55 0.019 0.009 0.70 4
FLUX COMPOSITION
Classification %Al2O3 %CaF2 %CaO %MgO %MnO %Na2O %SiO2 %TiO2 %Metal Alloys %ZrO2
Typical Result 39 11 0 3 16 2 15 8 5 0
