Hardfacing Consumables Family Group
Diametre / Ambalaj
Diametre
11.3 KG SPOOL
1.1 mm ED031120
2.0 mm ED031122
Lincore® 55
Sarma tubulara cu pulberi cu auto-protectie (FCAW-S)
CLASIFICARI:
EN ISO : T Fe2
Oțeluri slab aliate concepute pentru recondiționarea pieselor de oțel carbon sau slab aliat utilizate în aplicații care implică uzura prin rulare fără lubrifiere sau prin alunecare fără lubrifiere metal-pe-metal și în aplicații cu abraziune severă, însoțite de impact slab sau moderat; se pretează cel mai bine la aplicațiile cu uzură metal-pe-pământ.
DETALII
Caracteristici
  • Pentru a fi utiliza pe otel carbon, slab aliat si manganos
  • Straturi nelimitate, cu proceduri adecvate pentru temperaturile de preincalzire si intre straturi
  • Furnizeaza un metal depus care rezista la rulare metal pe metal sau uzura prin alunecare precum si la abraziune usoara.
Aplicații tipice
  • Indepartare coaja din laminare, Lama, Suflranta, Macara, Zdrobitor
  • Draga, Conducator, Tambur, Excavator, Extrudor, Ciocan
  • Lingou, Cuptor, Incarcator, Exploatare forestiere, Moara, Echipamente miniere
  • Amestecator, Vatra cuptor, Generatoare putere, Cai rulare, Role
  • Lopeti, Dinti, Carucioare, Roti, Sinterizatoare
Poziții de sudare
  • La masa / Orizontal
Informații despre service
S-ar putea să aveți nevoie și de
BEFORE USE, READ AND UNDERSTAND THE SAFETY DATA SHEET (SDS) FOR THIS PRODUCT AND SPECIFIC INFORMATION PRINTED ON THE PRODUCT CONTAINER. Pagina de căutare FDS
Typical Result 1 Layer 50-59
Typical Result 2 Layers 50-60
Typical Result, Work-hardened 1 Layer 53-62
Typical Result, Work-hardened 2 Layers 56-62
Typical Result, Flame-hardened 2 Layers 52-54
Typical Result, 180°C (350°F) Interpass Temp 1 Layer 50-55
Typical Result, 180°C (350°F) Interpass Temp 2 Layers 55-59
Classification Product Size %Al %C %Cr %Mn %Mo %P %S %Si
Typical Result .045" (1.1 mm) 1.4 0.45 5.3 1.3 0.8 0.010 0.004 0.53
Typical Result 1/16" (1.6 mm) 1.4 0.45 5.3 1.3 0.8 0.010 0.004 0.53
Typical Result 5/64" (2.0 mm) 1.4 0.45 5.3 1.4 0.8 0.010 0.004 0.60
Typical Result 7/64" (2.8 mm) 1.4 0.45 5.3 1.4 0.8 0.010 0.004 0.60
Diameter Polarity ESO
mm (in.)
0.045 in (1.1 mm) DC+ 45 (1 3/4) 5.1 (200) 25 85 1.6 (3.6)
0.045 in (1.1 mm) DC+ 45 (1 3/4) 8.9 (350) 28 125 3.0 (6.6)
0.045 in (1.1 mm) DC+ 45 (1 3/4) 12.7 (500) 31 165 4.3 (9.4)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 45 (1 3/4) 3.8 (150) 26 125 2.2 (4.8)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 45 (1 3/4) 6.4 (250) 29 195 3.8 (8.4)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 45 (1 3/4) 8.9 (350) 32 245 5.5 (12.1)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 45 (1 3/4) 3.2 (125) 24 190 3.2 (7.0)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 45 (1 3/4) 5.1 (200) 27 295 5.0 (11.0)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 45 (1 3/4) 6.4 (250) 30 330 6.2 (13.7)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 2.3 (90) 25 280 3.8 (8.4)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 3.2 (125) 27 350 5.2 (11.5)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 4.4 (175) 30 420 7.3 (16.0)
mm (in.)
Cold parts should be warmed to at least 25°C (75°F). Higher preheat of 150 - 260°C (300 - 500°F) may be necessary on thick parts or heavy sections.
Interpass temperatures between 150°C (300°F) and 200°C (400°F) do not affect the hardness of Lincore® 55 significantly.
