Diametre / Ambalaj
Diametre |
Can 22,7 kg |
2.5x350 mm | ED030916 |
DETALII
Proiectat pentru sudarea stratului de rădăcină pe țevi de calitate a oțelului până la X100
Caracteristici
- DC- (DCEN) este polaritatea recomandată pentru sudarea stratului de rădăcină pe țeavă
Aplicații tipice
- Sudare strat de rădăcină
- La cald, umplere și strat final până la X60
- Hidrogen scăzut, capabilitate verticală ascendentă pe țevi de calitate a oțelului X60
Poziții de sudare
- Toate, cu excepția verticală descendentă
Gaz protector
- Ne-aplicabil
Caracteristici speciale
- Q2 Lot® - Lot Controlled Chemistry and Mechanical Properties
Informații despre service
Documentație
BEFORE USE, READ AND UNDERSTAND THE SAFETY DATA SHEET (SDS) FOR THIS PRODUCT AND SPECIFIC INFORMATION PRINTED ON THE PRODUCT CONTAINER. Pagina de căutare FDS
AWS | AWS A5.1 | E7016-1 H4, E7016-H4 |
ABS | AWS A5.1 | E7016-H4 |
CWB | AWS A5.1M | E4916-H4 |
Classification |
J (ft-lbs) @ -40°C (-40°F) |
J (ft-lbs) @ -45°C (-50°F) |
E7016-1 H4 Requirement | 400 (58) min. | 480 (70) min. | 22 min. | 27 (20) min. | |
Typical Result, As-welded | 420-550 (61-79) | 510-640 (74-93) | 25-41 | 27-186 (20-137) | 29-168 (22-124) |
Classification | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %Si | %V | %Mn+Ni+Cr+Mo+V |
Diffusible Hydrogen
mL/100g Weld Metal |
1800F H2O - As received |
E7016-1 H4 Requirement | 0.15 max. | 0.20 max. | 1.60 max. | 0.30 max. | 0.30 max. | 0.035 max. | 0.035 max. | 0.75 max. | 0.08 max. | 1.75 max. | 4 max. | 0.6 max. |
Typical Result | 0.04-0.08 | 0.02-0.05 | 1.03-1.47 | 0.02 max. | 0.01-0.04 | 0.008-0.014 | 0.003-0.012 | 0.32-0.57 | 0.02 max. | 1.09-1.48 | 1-4 | 0.3 max. |
Diameter | Polarity⁽¹⁾ |
Current
Amps |
2.5 mm (3/32 in) | DC± | 55-105 |
2.5 mm (3/32 in) | AC | 60-115 |
3.2 mm (1/8 in) | DC± | 75-135 |
3.2 mm (1/8 in) | AC | 80-150 |
4.0 mm (5/32 in) | DC± | 120-170 |
4.0 mm (5/32 in) | AC | 120-185 |
Note |
DC- for root pass on pipe; DC± for general welding |
