DETALII
Sârmele tubulare din oțel inoxidabil ULTRACORE® asigură proprietăți mecanice uniforme, performanță superioară a arcului, desprindere ușoară a zgurii.
Caracteristici
- Înfășurarea de precizie permite derularea mai stabilă a rolelor și un avans uniform al sârmei
- Acțiunea uniformă a arcului și stropirea minimă reduc necesitatea de curățare după sudare
- Aspectul lustruit al cordonului de sudură reduce necesitatea de periere după sudare
Aplicații tipice
- Fabricare generală
- Industrii de procesare
- Industria procesatoare
Poziții de sudare
- Toate
Gaz protector
- 75% Ar/25% CO2
Informații despre service
BEFORE USE, READ AND UNDERSTAND THE SAFETY DATA SHEET (SDS) FOR THIS PRODUCT AND SPECIFIC INFORMATION PRINTED ON THE PRODUCT CONTAINER. Pagina de căutare FDS
AWS | AWS A5.22 | E308LT1-1, E308LT1-4 |
ABS | AWS A5.22 | E308LT1-1, E308LT1-4 |
CWB | AWS A5.22 | E308LT1-1, E308LT1-4 |
Classification | Shielding Gas |
Longitudinal Face Bend |
E308LT1-1 Requirement | 100% CO2 | 520 (75) min. | 30 min. | No opening in excess of 1/8 inch |
E308LT1-4 Requirement | 75-80% Ar, balance CO2 | 520 (75) min. | 30 min. | No opening in excess of 1/8 inch |
Typical Result, As-welded | 100% CO2 | 540 (78) | 56 | Passed |
Typical Result, As-welded | 75% Ar, 25% CO2 | 560 (81) | 50 | Passed |
Classification | Shielding Gas | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %N | %Ni | %P | %S | %Si | Ferrite Number (per AWS A4.2) |
E308LT1-1 Requirement | 100% CO2 | 0.04 max. | 18.0 - 21.0 | 0.75 max. | 0.5 - 2.5 | 0.75 max. | Info. Only | 9.0 - 11.0 | 0.04 max. | 0.03 max. | 1.0 max. | Info. Only |
E308LT1-4 Requirement | 75-80% Ar, balance CO2 | 0.04 max. | 18.0 - 21.0 | 0.75 max. | 0.5 - 2.5 | 0.75 max. | Info. Only | 9.0 - 11.0 | 0.04 max. | 0.03 max. | 1.0 max. | Info. Only |
Typical Result | 100% CO2 | 0.03 | 18.6 | 0.07 | 1.2 | 0.05 | 0.03 | 10.4 | 0.02 | 0.01 | 0.6 | 8 |
Typical Result | 75% Ar, 25% CO2 | 0.04 | 19.0 | 0.07 | 1.4 | 0.06 | 0.03 | 10.4 | 0.02 | 0.01 | 0.8 | 8 |
CTWD
mm (in.)⁽¹⁾ |
m/min (in/min) |
kg/hr (lb/hr) |
kg/hr (lb/hr) |
0.045 in (1.1 mm) | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 5.1 (200) | 22-24 | 130 | 2.0 (4.3) | 1.5 (3.3) | 76.7 |
0.045 in (1.1 mm) | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 8.4 (330) | 24-26 | 180 | 3.3 (7.2) | 2.6 (5.7) | 79.1 |
0.045 in (1.1 mm) | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 19 (3/4) | 11.2 (440) | 26-28 | 220 | 4.3 (9.5) | 3.5 (7.8) | 82.1 |
1/16 in (1.6 mm) | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 25 (1) | 3.6 (140) | 24-26 | 160 | 2.5 (5.6) | 2.2 (4.8) | 85.7 |
1/16 in (1.6 mm) | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 25 (1) | 5.0 (195) | 24-26 | 200 | 3.5 (7.8) | 3.0 (6.7) | 85.8 |
1/16 in (1.6 mm) | 75% Ar / 25% CO2 | DC+ | 25 (1) | 6.4 (250 | 25-27 | 220 | 4.6 (10.1) | 3.9 (8.6) | 85.6 |
Note |
