Lincoln Electric's Stainless Consumables Family
Diametre / Ambalaj
Diametre
10 lb Spool
33 lb Spool
0.045 in (1.1 mm) ED037220 ED037122
1/16 in (1.6 mm) ED037123
UltraCore® 316L
Sarma tubulara cu pulberi cu protectie de gaz (FCAW-G)
CLASIFICARI:
AWS E316T0-1
E316T0-4
E316LT0-1
E316LT0-4
Acțiunea uniformă a arcului și stropirea minimă reduc necesitatea de curățare după sudare
DETALII
Sârmele tubulare din oțel inoxidabil ULTRACORE® asigură proprietăți mecanice uniforme, performanță superioară a arcului, desprindere ușoară a zgurii.
Caracteristici
  • Înfășurarea de precizie permite derularea mai stabilă a rolelor și un avans uniform al sârmei
  • Acțiunea uniformă a arcului și stropirea minimă reduc necesitatea de curățare după sudare
  • Aspectul lustruit al cordonului de sudură reduce necesitatea de periere după sudare
Aplicații tipice
  • Fabricare generală
  • Industrii de procesare
  • Aplicații care necesită bună rezistență la coroziune în puncte și coroziune generală
  • Cea mai bună alegere pentru containere și suprafețe din inox alimentar; conținutul ridicat de Ni și Mo furnizează o rezistență mai bună la coroziunea provocată de cloruri (de ex. sare) și acizi (de ex. sucuri de tomate sau lămâi).
Poziții de sudare
  • Plat/Orizontal
Gaz protector
  • 75% Ar/25% CO2
Informații despre service
BEFORE USE, READ AND UNDERSTAND THE SAFETY DATA SHEET (SDS) FOR THIS PRODUCT AND SPECIFIC INFORMATION PRINTED ON THE PRODUCT CONTAINER. Pagina de căutare FDS
AWS AWS A5.22 E316LT0-1, E316LT0-4
ABS AWS A5.22 E316LT0-1, E316LT0-4
CWB AWS A5.22 E316LT0-1, E316LT0-4
Classification Shielding Gas Tensile Strength
Longitudinal Face Bend
E316LT0-1 Requirement 100% CO2 480 (70) min. 30 min. No opening in excess of 1/8 inch
E316LT0-4 Requirement 75-80% Ar, balance CO2 480 (70) min. 30 min. No opening in excess of 1/8 inch
Typical Result, As-welded 100% CO2 550 (80) 46 Passed
Typical Result, As-welded 75% Ar, 25% CO2 540 (79) 52 Passed
Classification Shielding Gas %C %Cr %Cu %Mn %Mo %N %Ni %P %S %Si Ferrite Number (per AWS A4.2)
E316LT0-1 Requirement 100% CO2 0.04 max. 17.0 - 20.0 0.75 max. 0.5 - 2.5 2.0 - 3.0 Info. Only 11.0 - 14.0 0.04 max. 0.03 max. 1.0 max. Info. Only
E316LT0-4 Requirement 75-80% Ar, balance CO2 0.04 max. 17.0 - 20.0 0.75 max. 0.5 - 2.5 2.0 - 3.0 Info. Only 11.0 - 14.0 0.04 max. 0.03 max. 1.0 max. Info. Only
Typical Result 100% CO2 0.04 17.9 0.07 1.2 2.6 0.03 12.4 0.02 0.01 0.7 7
Typical Result 75% Ar, 25% CO2 0.03 18.1 0.07 1.4 2.5 0.03 12.2 0.02 0.01 0.8 8
mm (in.)⁽¹⁾
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 19 (3/4) 5.3 (210) 22-24 130 2.2 (4.8) 1.9 (4.1) 85.4
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 19 (3/4) 8.9 (350) 24-26 175 3.7 (8.2) 3.2 (7.0) 85.3
0.045 in (1.1 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 19 (3/4) 11.4 (450) 26-28 210 4.6 (10.1) 4.1 (9.0) 89.1
1/16 in (1.6 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 3.6 (140) 23-25 155 2.7 (5.9) 2.3 (5.0) 84.7
1/16 in (1.6 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 6.4 (250) 25-27 230 4.8 (10.6) 4.3 (9.4) 88.6
1/16 in (1.6 mm) 75% Ar / 25% CO2 DC+ 25 (1) 8.1 (320) 26-28 280 6.2 (13.6) 5.5 (12.1) 88.9
