DETAYLAR
Sürünme dirençli P92 çeliği birleştirmek için geliştirilmiş, tüm pozisyonlarda kullanılabilir bir MMA elektrottur. Uygun özlü telden yapılmış bazik kaplamalı bir MMA elektrottur. Neme dayanıklı kaplamalar, kaynak metalinde çok düşük hidrojen seviyeleri sağlar.
Özellikleri
- Verim %120 civarındadır
- Hava sızdırmaz tenekelerin (HS TIN) içinde tedarik edilir
- Moisture resistant coating provides low amounts of weld metal hydrogen levels for a superior weld
- Specifically designed for high integrity structural service at elevated temperature
Tipik Uygulamalar
- Headers
- Main steam piping
- Turbine castings
- Power generating plants
Kaynaklama Konumları
Servis Bilgileri
AWS | AWS A5.5 | E9015-B92 H4 |
Classification |
E9015-B92 H4 Requirement | 530 (77) min. | 620 (90) min. | 17 min. |
Typical Result, Stress relieved | 630 (91) | 740 (108) | 22 |
Classification | %Al | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %N | %Nb | %Ni | %P | %S | %Si | %V | %W | %Mn+Ni |
E9015-B92 H4 Requirement | 0.04 max. | 0.08 - 0.15 | 8.0 - 10.0 | 0.25 max. | 1.20 max. | 0.30 - 0.70 | 0.03 - 0.08 | 0.02 - 0.08 | 1.00 max. | 0.020 max. | 0.015 max. | 0.60 max. | 0.15 - 0.30 | 1.50 - 2.00 | 1.40 max. |
Typical Result | 0.01 max. | 0.11 | 9.0 | 0.05 max. | 0.60 | 0.45 | 0.05 | 0.05 | 0.60 | 0.010 | 0.010 | 0.25 | 0.20 | 1.70 | 1.20 |
Diameter |
Current
Amps |
2.5 mm (3/32") | 70-110 |
3.2 mm (1/8") | 80-140 |
4.0 mm (5/32") | 100-180 |
