DETAYLAR
Servis kamyonları, çit üreticileri, bakım ekipleri, çiftçiler, çiftlik sahipleri ve portatif DC örtülü elektrot kaynağı ve AC jeneratör gücüne ihtiyaç duyan herkes için harika bir çözümdür
Özellikleri
- 200 ampere kadar kaynak akımı sağlayabilir
- Endüstriyel aletleri veya ek bir invertörlü kaynak makinesini çalıştırmak için 3,5 kW’lık sürekli tek fazlı güç sağlayan 8,2 kW’lık motora sahiptir
- Benzinli motorla çalışan DC örtülü elektrot kaynak güç ünitesi ve 230 / 110 volt AC güç jeneratörüdür.
- 5,0 mm’ye kadar Örtülü Elektrotlu DC Kaynak – Birçok uygulama için 200 ampere kadar DC çıkış akımı sağlar
- Açık havada ve zorlu ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır (IP23 sınıfı korumaya sahiptir)
- Sorunsuz çalışan ve sektörde kanıtlanmış 11,1 beygir gücünde Honda benzinli motora sahiptir
- RoHS, CE ve Stage V emisyonları ile ilgili en son uyum standartlarının gerekliliklerini karşılar
- Low noise operations at 97 dB
- Engine Gasoline 4-stroke,11,1 hp- 8,2kW OHV/Air, 3000 RPM
- Two OUTBACK 200 units can be paralleled in the CC-stick mode to increase output
Servis Bilgileri
Neler Dahil
- Kullanma kılavuzu ve hızlı başlatma bilgileri
Ayrıca İhtiyacınız Olabilir
Özellikler
Ürün Ağırlıkları ve Boyutları
Boyutlar (Y x G x U) | 630 mm x 490 mm x 540 mm |
Net Ağırlık | 70 kg |
Temel Özellikler
Makine Prosesleri | Örtülü Elektrot(SMAW) |
Makine Başına Operatör Sayısı | 1 |
Giriş Frekansı | 50 Hz |
Mod Simgesi | CC |
Çıkış Aralığı | 20-170A DC |
Polarite | DC |
Makineler
Moda Göre Çıkış Aralığı | 170A@60% 150A@100% |
İş Kablosu Konnektör Tipi | Dinse |
Kaynak Jeneratörleri
Tek Fazlı Yardımcı Çıkış | 3,3KVA/230V/13,3A-50HZ - 2,1KVA/110V/19A-50HZ max 3KVA/230V/13A-50HZ - 1,8KVA/110V/16,4A-50HZ continuous |
Yardımcı Çıkış Frekansı | 50 Hz |
Priz Tipleri | IEC 60309 Sarı 2P+Toprak IEC 60309 Yeşil 2P+Toprak |
Motor Markası & Modeli | Honda GX390 |
Moda Göre Çıkış Aralığı | CC-Stick:20 – 170Amps |
Motor Beygir Gücü | 11,1 Hp |
Emisyon Derecesi | StageV |
Yüksek Boşta Çalışma Hızı @ Nominal Çıkış | 3000 |
Ses Derecesi @ 23 ft (7m) | Guaranteed sound power level: LWA 97 dB Measured sound power level: LWA 96,5 dB |
Yakıt Deposu Boyutu (L) | 6,1 liters |
Yağ Kapasitesi (L) | 1.1 |
Maks. OCV | 70V |
Jeneratör Çıkışı | 3,5 kW Continuous |
Örtülü Elektrot Kaynak Makineleri
Maksimum Kaynaklanabilir Kalınlık | 5,0mm rutile and basic electrodes 4,0mm cellulosic electrodes |
Uygulama
Tipik Uygulama | İnşaat Geniş Boru Hattı Genel İmalat Borulama Yapısal İmalat |
Garanti
Garanti | 2 YIL |
