YARDTEC 300C LEFT SIDE
YARDTEC 300C
YARDTEC 300C CART
YARDTEC 300C FRONT
YARDTEC 300C FRONT LEFT SIDE CAGE
YARDTEC 300C FRONT LEFT SIDE CARD SPOOL
YARDTEC 300C FRONT TURNED-ON.
YARDTEC 300C LEFT SIDE CART SPOOL
YARDTEC 300C LEFT SIDE OPEN CART SPOOL
YARDTEC 300C LEFT SIDE TURNED-ON COVER.
YARDTEC 300C LIGHT
YARDTEC 300C ONE SIDE CAGE
YARDTEC 300C OPEN
YARDTEC 300C OPEN
YARDTEC 300C RIGHT SIDE
YARDTEC 300C RIGHT SIDE TURNED-ON
YARDTEC 300C strap
YARDTEC® 300C STANDART
K14421-1
Entegre tel sürmeli multi-proses kaynak makinesi - 230/400V/3 Fazlı - Çıkış Akımı: 300A@30%
Çıkış
Çıkış
Giriş
Giriş Giriş
DETAYLAR
YARDTEC® 300C STANDART, entegre tel sürme ünitesi içeren hafif, portatif bir multi-proses kaynak makinesi olup, tersaneler ve şantiyeler için ideal bir çözümdür. Bu çok yönlü ürün; ekipmanın taşınması, menzilinin artırılması ve erişilmesi zor yerlerde çalışılmasının güç olabileceği büyük tesislerde kaynak yapma ihtiyacı bulunan müşteriler için mükemmeldir. Çeşitli kaynak proseslerini destekleme özelliği ile büyük parçaları sonraki kaynağa hazırlamak, çeşitli onarımları gerçekleştirmek veya hafif standart üretim işleri yapmak için sınırsız olanaklar sunar.
Özellikleri
  • 300A@30% / 200A@100% (400V)
  • Çift Gerilim: 3x230±10% and 3x400V±15%, 50/60Hz
  • ECO Tasarım: Yüksek Verimlilik= %88; Boşta güç <= 20 W
  • Sınırlı erişime sahip zorlu kaynak ortamları için tasarlanmış kompakt kasa
  • Kurulumu kolay, LED'li Kullanıcı Arayüzü
  • Gaz Akış Regülatörü üzerindedir.
Neler Dahil
  • Güç kablosu (3 m)
  • Çelik malzemeler için 1.0 mm ve 1.2 mm tel sürme makaraları
  • Topraklama penseli kaynak kablosu (3 m)
  • Gaz konnektörü
  • USB bellekte kullanım kılavuzu
Belgeler
Ayrıca İhtiyacınız Olabilir
Özellikler
Makine Girişleri ve Çıkışları
Faz 1: Giriş Voltajı #1 (Voltaj/Faz/Frekans) 400/3/50-60
Faz 1: Nominal Çıkış #1A (Akım/Gerilim/Görev Çevrimi) 300A/29V/30% (GMAW)
Faz 1: Nominal Çıkış #1B (Akım/Gerilim/Görev Çevrimi) 240A/26V/60% (GMAW)
Faz 1: Nominal Çıkış #1C (Akım/Gerilim/Görev Çevrimi) 200A/24V/100% (GMAW)
Faz 1: Maks Nominal Çıkış #1'de Giriş Akımı (Akım) 16A
Faz 1: Giriş Voltajı #2 (Gerilim/Faz/Frekans) 230V/3/50-60
Faz 1: Nominal Çıkış #2A (Akım/Gerilim/Görev Çevrimi) 250A/26,5V/30% (GMAW)
Faz 1: Nominal Çıkış #2B (Akım/Gerilim/Görev Çevrimi) 200A/24V/60% (GMAW)
Faz 1: Nominal Çıkış #2C (Akım/Gerilim/Görev Çevrimi) 180A/23V/100% (GMAW)
Ürün Ağırlıkları ve Boyutları
Boyutlar (Y x G x U) 381 mm x 230 mm x 498 mm
Net Ağırlık 18 kg
Temel Özellikler
Makine Prosesleri Örtülü Elektrot(SMAW)
Oyma (CAC-A)
Flux-Cored (FCAW)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
Gaz Korumalı Flux-Cored (FCAW-G)
Açık Devre Voltajı 51Vdc
Giriş Gerilimi 230/400V±15%
Giriş Frekansı 50/60 Hz
Giriş Fazı 3 Ph
Giriş Gücü 230/400V/3/50-60
Mod Simgesi CC/CV
Çıkış Aralığı 10-300A
Polarite DC
Makineler
Nominal Karbon Elektrod Çapı 5/32 in (4.0 mm)
Makine İletişim Teknolojisi dijital
İş Kablosu Konnektör Tipi Dinse
Uygulama
Tipik Uygulama Genel İmalat
Bakım & Onarım
Gemi imalatı
Yapısal İmalat
