25 ft (7,6 m) El Torçlu Tomahawk® 1000 Plazma Kesme Makinesi
K2808-1
Tomahawk® 1000 plazma kesme sistemi, alaşımsız çelik, pirinç, paslanmaz çelik, bakır ve alüminyum dâhil malzemelerin plazmayla kesilmesi ve oyulması için idealdir.
Çıkış
Çıkış
Giriş
Giriş
İndirim
$700 End User Rebate (US Only) - See Details Below - Offers valid for a limited time only, while supplies last
DETAYLAR
Üretim Kapasitesi Sağlayan Plazma Kesme Tomahawk 1000 plazma kesme sistemi, şantiyede kullanılabilecek kadar portatif ve üretim ortamında bir inçe kadar malzemenin üzerinde kullanılabilecek kadar sağlamdır. Basınçlı havayı bağlayın, torcu kapın ve kesmeye başlayın. Özellikleri PowerConnect® Teknolojisi - 200 ile 600 volt aralığında, 50 veya 60 hertz değerinde tek veya üç fazlı giriş gücünü otomatik olarak algılayarak ayarlar. Kesme çıkış değeri, tüm giriş gerilimi aralığı boyunca sabit kalır. Sürekli Çıkış Kontrolü - Arkı farklı malzeme kalınlıklarına göre odaklayabilirsiniz. Touch Start Sistemi - Plazma arkının yüksek frekans olmadan güvenilir bir şekilde başlatılmasını sağlar. Ön Panel Hava Akış Kontrolü - Plazma arkını başlatmadan hava debisini ayarlamanızı kolaylaştırır. Düşük Isıda Çalışma, Uzun Kullanım Ömrü - Yeni elektrot ve nozül tasarımı, uzun vadede paranızın cebinizde kalmasını sağlar Ekstra Güvenlik - Parts-in-Place™ sistemimiz, aşınma parçalarının ve torçların doğru şekilde takıldığını tespit eder. Motor Tahrik Uyumluluğu - Tomahawk® sisteminize uzak yerlerde güç vermek için Lincoln Electric Ranger® veya Vantage® modelini seçebilirsiniz. Opsiyonel Mekanize Torç - CNC plazma kesme tezgahında kullanılabilir
Özellikleri
  • Test en-gb
  • Continuous Output Control - Focus the arc for different material thicknesses.
  • Touch Start - Reliable plasma arc initiation without high frequency.
  • Front Panel Purge Control - Makes it easy to set the air flow rate without initiating the plasma arc.
  • Cool Operation, Long Consumable Life - New electrode and nozzle design save you money in the long run.
  • Added Safety - Our Parts-in-Place - System detects correct installation of consumables and torch.
  • Engine Drive Compatible - Select a Lincoln Electric Ranger® or Vantage® to power your Tomahawk® in remote locations.
  • Optional Machine Torch - Available for use on CNC plasma cutting table.
Neler Dahil
  • LC65 el torcu ve elektrotlu 25 ft. (7
  • 5 m) kablo | nozül 60 A | yüzük | nozül tutucu | çekme ara parçası Hava regülatörü ve basınç göstergesi Dâhili su separatörü Şase pensesi ve kablosu Yedek aşınma parçaları: (2) elektrot | (2) nozül | (1) yüzük Giriş gücü kablosu
Özellikler
Ürün Ağırlıkları ve Boyutları
Ürün Yüksekliği (inç) 15.2
Ürün Yüksekliği (mm) 385
Ürün Genişliği (inç) 8.5
Ürün Genişliği (mm) 215
Ürün Uzunluğu (inç) 22.1
Ürün Uzunluğu (mm) 561
Ürün Ağırlığı (lbs) 45
Ürün Ağırlığı (kg) 20.4
Temel Özellikler
Makine Prosesleri Plazma Oyma
Plazma Kesme
Çıkış Aralığı 20-60A
Plazma Kesme Makineleri
Torç Dahil Yes
Gaz Temini Air or Nitrogen
Gaz Basıncı Gerekli 87 - 109 psi (6.0 - 7.5 Bar)
Önerilen Kesme Kapasitesi ( Alaşımsız Çelik) ( In/Ft) 3/4 in @19 ipm
Önerilen Kesme Kapasitesi ( Alaşımsız Çelik) (mm/M) 19.01 mm @ 0.51 m/min
Maksimum Kesme Kalınlığı ( Alaşımsız Çelik) ( In/Ft) 1 in @10 ipm
Maksimum Kesme Kalınlığı ( Alaşımsız Çelik) (mm/M) 25.4 mm @ 0.30 m/min
Maksimum Kopma ( Alaşımsız Çelik) ( In/Ft) 1 1/4 in @ 5 ipm
Maksimum Kopma ( Alaşımsız Çelik) (mm/M) 31.75 mm @ 0.13 m/min
Uygulama
Tipik Uygulama İnşaat
Otomotiv
İnşaat ve Saha Kurulumu
Genel İmalat
Ağır İmalat
Denizcilik Üretim & Onarım
Petrol ve Gaz
Gemi imalatı
Yapısal İmalat
Garanti
Garanti Makine için 3 Yıl , Torç için 1 Yıl (ABD ve Kanada’da İki Yıl Uzatılmış Garanti Mevcuttur)
