DETAYLAR
The LN-23P semiautomatic wire feeder is built for tough work sites and is an excellent choice for field erection and pipe welding applications. It’s portable, easy to set-up, and ideal for welding in difficult environments.
Özellikleri
- Weighs less than 50 lbs. (22.7 kg) including optional Magnum® Innershield® gun and 14 lb. (6.3 kg) coil of electrode.
- Continuous wire feed speed control, voltage control and analog voltmeter are standard.
- Completely enclosed wire reel keeps the wire free of contaminants.
- Equipped with trigger interlock circuit to reduce operator fatigue.
- Gun-mounted two-position switch allows on-the-fly change to 83% of the preset wire feed speed.
- Electrode and control cable quickly connect to power source.
- Two LN-23P wire feeders can be directly connected to recommended Lincoln Electric power sources, but only one can be used at a time.
Servis Bilgileri
Neler Dahil
- 25 ft. (7.6m) Control Cable
- 25 ft. (7.6m) 1/0 Electrode Cable
- 3/32 in. (2.44 mm) Drive Rolls and Guide Tubes
Ayrıca İhtiyacınız Olabilir
Özellikler
Ürün Ağırlıkları ve Boyutları
Ürün Yüksekliği (inç) | 20.5 |
Ürün Yüksekliği (mm) | 520 |
Ürün Genişliği (inç) | 9 |
Ürün Genişliği (mm) | 230 |
Ürün Uzunluğu (inç) | 19 |
Ürün Uzunluğu (mm) | 480 |
Ürün Ağırlığı (lbs) | 27 |
Ürün Ağırlığı (kg) | 12.3 |
Makineler
Maksimum Derecelendirme | 350 A |
Tel Sürme Üniteleri
Tel Sürme Makara Sayısı | 1 makara |
Sürme tipi | Taşınabilir |
Yapılandırma | Tek |
Maksimum makara çapı | 200 mm |
İletişim teknolojisi | analog |
Kullanıcı Arayüzü türü | Basit |
Max Tel Çapı (Özlü) | 2 mm (5/64 in) |
Sürme Kafası Yapılandırması | Tek |
Tel Yapılandırması | Tek |
Torç Burcu | Lincoln Mirası |
Maksimum Makara Boyutu (lbs) | 15 |
Temel Özellikler
Giriş Gerilimi | 40-50 VDC |
Uygulama
Tipik Uygulama | Ağır İmalat |
Garanti
Garanti | 3 Years |
