DETAYLAR
SİSTEMİNİZİN KONTROLÜNÜ KONTROL KABLOLARI OLMADAN ELİNİZE GEÇİRİN Güvenlik Taşınması zor kontrol kablolarını ortadan kaldırarak şantiyedeki dağınıklığı azaltın Şantiyede gereksiz personel hareketini ortadan kaldırın Kontrol kablolarını şantiyenin etrafında sürükleme zahmetinde kurtulun Kalite Tel sürme ünitesinde sağlanan tam gerilim kontrolü ile her kaynak için doğru ayarlar elde edin Uzun kaynak kablolarında yaşanan gerilim düşüşünü tam olarak telafi edin Makinelerde istenmeden ayar yapılan durumları ortadan kaldırın Verimlilik Daha az kablo bağlantısıyla daha hızlı kurulum yapın Ayar düzenlemelerini yaparken yardımcıları veya güç ünitesine takılmaları ortadan kaldırın Kolay ayar düzenlemesiyle yeniden işlemeyi en aza indirin Güvenilirlik Tam kapsüllü ve çevre korumalı elektronik aksamları kullanın Değiştirilebilir, aleve dayanıklı kasayı beş dakikadan kısa sürede kurun CROSSLINC™ TEKNOLOJİSİ: ŞANTİYEDEKİ KAYNAK SORUNLARINI ÇÖZER Şantiyede veya büyük yapılarda kaynak yaparken akla işçi güvenliği, kaynak kalitesi, verimlilik ve ekipman güvenilirliği gelir. Bu ortamlarda tipik olarak operatör, yüzlerce fit uzakta bulunan, hava koşullarına dayanıklı bir güç ünitesine bağlı sağlam, kompakt ve hafif bir tel sürme ünitesiyle yakından çalışır. Şimdiye kadar portatif tel sürme üniteleri, eklenmiş bir kontrol kablosuyla donatılmış ‘karşılıklı ark tipi’ temel modeller veya portatif tel sürme üniteleri olmak üzere iki yapılandırma şeklinde mevcuttu. “Karşılıklı ark tipi” modeller, kaynak kablosundan güç alır. Bu yapılandırma, güç ünitesine giden daha az sayıda kablonun yararlarını sağlasa da kullanım noktasında gerilim kontrolünü elde etmek mümkün değildir. Kontrol kablosunun sisteme eklenmesi, operatörün kullanım noktasında gerilimi ayarlamasını sağlar ancak bu kablolar, maliyetli olabilir ve üretim ortamını fazladan karmaşık hâle getirebilir. Daha iyi bir yol olmalı.
Özellikleri
- Portatif ve hafif şantiye tipi tel sürme ünitesi
- CrossLinc teknolojisi, CrossLinc uyumlu bir güç ünitesiyle eşleştirildiğinde tel sürme ünitesi üzerinde gerilim kontrolü sağlar. Kontrol kablolarına gerek yoktur.
- TVT, uzun kaynak kablolarında yaşanan gerilim düşüşünü telafi eder ve böylelikle tel sürme ünitesinde ayarladığınız gerilimle kaynak yapmanızı mümkün kılar
- Twistmate® tipi hızlı bağlantılı giriş gücü bağlantısı.
- Entegre debimetre dâhildir
- Fully encapsulated and environmentally protected electronics.
- Replaceable, flame resistant case can be installed in under five minutes.
- Crosslinc™ Technology.
- True Voltage Technology™ (TVT™) automatically compensates for voltage drops across long welding cables.
Servis Bilgileri
Neler Dahil
- TVT Özellikli LN-25X Tel Sürme Ünitesi Elektrot kablosunda bulunan Twist-Mate (Dinse) fişi Tel sürme ünitesine entegre debimetre
Ayrıca İhtiyacınız Olabilir
Özellikler
Ürün Ağırlıkları ve Boyutları
Ürün Yüksekliği (inç) | 15 |
Ürün Yüksekliği (mm) | 381 |
Ürün Genişliği (inç) | 8.7 |
Ürün Genişliği (mm) | 221 |
Ürün Uzunluğu (inç) | 23.2 |
Ürün Uzunluğu (mm) | 589 |
Ürün Ağırlığı (lbs) | 37 |
Ürün Ağırlığı (kg) | 16 |
Temel Özellikler
Giriş Gerilimi | 15-110 VDC |
Tel Sürme Üniteleri
Tel Sürme Makara Sayısı | 2 makara |
Sürme tipi | Taşınabilir |
Yapılandırma | Tek |
Maksimum makara çapı | 300mm |
İletişim teknolojisi | CrossLinc |
Kullanıcı Arayüzü türü | Metre |
Maksimum Tel Çapı (Dolu) | 1.6 mm (1/16 in) |
Max Tel Çapı (Özlü) | 2 mm (5/64 in) |
Sürme Kafası Yapılandırması | Tek |
Tel Yapılandırması | Tek |
Torç Burcu | Tweco #2-#4 |
Tel Sürme Hız Aralığı (IPM) | 50-700 |
Tel Sürme Prosesleri | MIG Akı Özlü |
Uygulama
Tipik Uygulama | İnşaat ve Saha Kurulumu Genel İmalat Ağır Ekipman Ağır İmalat Yapısal İmalat |
Garanti
Garanti | 3 Yıl |
