Tozaltı Ark DC Tel Sürme Ünitesi
LT-7 Tractor, ray sistemi özelliklerine sahip tozaltı ark prosesi için tasarlanmış olan kendinden hareketli, mekanize bir tel sürme ünitesidir. Kendinden kılavuzludur ve kullanımı kolaydır – genellikle yalnızca bir operatör gereklidir. Çeşitli Lincoln DC sabit gerilimli ve sabit akımlı güç kaynaklarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Sağlam ve hafif olan ünite, bir sonraki kaynak birleşim yerine hızlıca geçilmesini sağlar. Kompakt ölçüsü sayesinde küçük açıklıklara ve kapalı alanlara sığar. Ağır levha veya 12 gauge (2,5 mm) kadar hafif çelik üzerinde alın ve dolgu kaynakları yapılabilir. LT-7 Tractor, gemi ve mavna yapımı, depolama tankı montajı, köprü tabliyesi montajı, kiriş, payanda veya kolon imalatı ve ağır kaynaklı parçalarda uzun dikişler gibi uygulamalar için idealdir.
LT-7 Tractor, 3/32 ila 3/16 inç (2,4 ila 4,8 mm) çapında dolu telleri, dakika 100 ile 400 inç (2,5 - 10,2 m/dk) tel sürme hızı aralığında sürer.
Kalibre edilmiş tractor tahrik sistemi, hareket hızlarını dakikada 6 ila 70 inç (0,12 ila 1,8 m/dk) arasında ayarlar.
Dikey yükseltme ayar kolu, 1/2 inç ile 5 inç (12,7 ile 127,0 mm) arasında elektriksel stickout ayarı yapmaya imkan tanır.
Kaynak açısı, her iki tarafta da dikey düzlemden 50°’ye kadar çıkarken, sürükleme açısı dikey düzlemden 30°’ye kadar çıkar.
Kontrol kutusu, uygun bir şekilde tractor üzerinde bulunur (sola veya sağa monte edilebilir) ve bu sayede rutin prosedür değişiklikleri için güç ünitesine geri dönmeye gerek kalmaz.
Çoğu uygulamada sunduğu olağanüstü izleme kontrolü ve kendi kendine yönlendirme özelliği, operatöre kalite kontrolü, kaynak birleşim yeri temizliği ve toz yönetimi için serbestlik kazandırır.
Kolaylık sağlamak için alın, dolgu ve bindirmeli kaynak işlemlerini tractor çerçevesinin solunda veya sağında gerçekleştirir.
Tel ile kaynak birleşim yeri arasında sağlanan yakın mekanik hizalama, fikstürleme maliyeti olmadan kaynak kalitesini en üst düzeye çıkarır.
Parçalar ve işçilik üç yıl garantilidir.
Özellikleri
- The LT-7 Tractor feeds 3/32 to 3/16 in. (2.4 to 4.8 mm) solid wires at a wire feed speed of 100 - 400 inches per minute (2.5 - 10.2 m/min).
- Calibrated tractor drive adjusts travel speeds from 6 to 70 inches per minute (0.12 to 1.8 m/min).
- Vertical head lift adjuster for adjusting electrical Stick-out from 1/2 in. to 5 in. (12.7 to 127.0 mm).
- Weld angle is up to 50° from vertical on either side; drag angle is up to 30° from vertical.
- Control box is conveniently located on the tractor (can be mounted either left or right), eliminating the need to return to the power source for routine procedure changes.
- Exceptional tracking control and self-steering in most applications leave the operator free for quality control, joint cleaning and flux handling.
- Welds butts, horizontal fillet and lap joints to the left or right side of the tractor frame for convenience.
- Close mechanical alignment between wire and joint maximizes weld quality with no fixturing costs.
