SuperGlaze Aluminum MIG Wire Family
Çaplar / Paketleme
Çaplar
7 KG SPOOL (BS300)
7.26 KG SPOOL (S300)
136 KG Gem-Pak™
1.0 mm ED701753
1.2 mm ED701754 ED702748 ED036610
SuperGlaze® MIG 4043
MIG (GMAW)
AWS A5.10 : ER4043
EN ISO 18273 : S Al 4043 (AlSi5)
Alüminyum Kaynak Teli
DETAYLAR
4043 Alüminyum Silikon alaşımı, 6XXX baz malzemelerde ve ısıl işleme uygun diğer alaşımlarda kaynak yapmak amacıyla çok yaygın olarak kullanılır. 4043, diğer dolgu metallerine kıyasla iyi çatlak direnci ve yüksek nüfuziyet gösteren yumuşak bir alaşımdır. Belirli sert lehimleme uygulamalarında ve A356 gibi yüksek silikonlu dökme malzemelerde kaynak yapmak üzere kullanılabilir. 4043 ve diğer 4XXX dolgu metalleri kullanılarak 5XXX baz malzemede kaynak yapılmamalıdır.
Özellikleri
  • Isıl işleme uygun baz alaşımların ve özellikle de 6XXX serisi alaşımların kaynağı için tasarlanmıştır
  • 5XXX serisi dolgu alaşımlarından daha düşük erime noktasına ve daha fazla akışkanlığa sahiptir
  • 6XXX serisi baz alaşımlarda kaynak çatlağına karşı hassasiyeti düşüktür
Tipik Uygulamalar
  • 6XXX alaşımlarının ve çoğu dökme alaşımların kaynağı
  • Şasi ve tahrik şaftı gibi otomotiv bileşenleri
  • Bicycle frames
Kaynaklama Konumları
  • All except vertical down
Koruyucu gaz
  • I1 : Inert gas Ar (100%), I3 : Inert gas Ar+ 0.5-95% He, Flow rate : 14.2-23.6 l/min
Özel Özellikler
Ayrıca İhtiyacınız Olabilir
AWS AWS A5.10 ER4043
Classification %Be %Mg %Zn %Cu %Fe %Mn %Si %Ti
ER4043 Requirement 0.0003 max. 0.05 max. 0.10 max. 0.30 max. 0.8 max. 0.05 max. 4.5 - 6.0 0.20 max.
Typical Result 0.0000 0.01 0.00 0.03 0.1 0.00 5.1 0.02
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
0.9 mm (.035") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 14.9 (585) 23.3 170
1.2 mm (3/64") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 8.9 (350) 25.2 195
1.6 mm (1/16") 100% Ar 14-24 (30-50) DC+ 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) 6.4 (250) 24.0 240
