Çaplar / Paketleme
Çaplar |
3 x 10 lb Easy Open Can |
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) | EL190125634 |
5/32 x 14 in (4.0 x 350 mm) | EL190156634 |
DETAYLAR
Tech-Rod®, gerçek dolgu kimyası sertifikaları ve internette mevcut bulunan tipik mekanik sonuçlar ile test edilmiş çok çeşitli nikel alaşım sınıflarında örtülü elektrot ürünleri sunar
Özellikleri
- Farklı kaynak uygulamaları arasında nikel alaşımları ila bakır-nikel alaşımları yer alır.
- Nikel-bakır alaşımlarının birbirine ve çelik ve paslanmaz çeliklere kaynaklanması için kullanılır
- Q2 Lot® - İnternette mevcut bulunan ve gerçek dolgu bileşimini gösteren sertifikadır
Tipik Uygulamalar
- Genel Fabrikasyon
- Birbirine Benzemeyen Metalleri
- Bakım ve Onarım
Kaynaklama Konumları
- Polarity DC+
Koruyucu gaz
- N/A
Servis Bilgileri
AWS | AWS A5.11 | ENiCu-7 |
Classification |
ENiCu-7 Requirement | 480 (70) min. | 30 min. |
Typical Result, As-welded | 490 (72) | 43 |
Classification | %Al | %C | %Cu | %Fe | %Mn | %P | %S | %Si | %Ti | %Ni+Co |
ENiCu-7 Requirement | 0.75 max. | 0.15 max. | Remainder | 2.5 max. | 4.0 max. | 0.02 max. | 0.015 max. | 1.5 max. | 1.0 max. | 62.0 - 69.0 |
Typical Result | 0.04 | 0.02 | 31 | 0.9 | 2.8 | 0.01 | 0.004 | 0.6 | 0.4 | 64.3 |
Diameter |
Current
Amps |
3/32" (2.4 mm) | 65-85 |
1/8" (3.2 mm) | 80-110 |
5/32" (4.0 mm) | 100-140 |
3/16" (4.8 mm) | 110-160 |
