Durchmesser / Lieferform
Durchmesser |
Spule 7 kg (BS300) |
1.2 mm | W000420006 |
5183: Speziell für das Schweißen von höherfesten Al-Mg Legierungen. Verwendung für die Grundwerkstoffe 5083 und 5456, wenn die erforderliche Zugfestigkeit 276 MPa (40.000 psi) oder mehr beträgt. Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, ideal für Schiffbau und andere maritime Anwendungen, höherfeste Konstruktionen sowie kryogene Anwendungen.
Eigenschaften
- Sanfter Lichtbogenübergang für anspruchsvollsten Anwendungen
- Optimale Lichtbogenstabilität und Fördereigenschaften
- Besonders entwickelt für Spulenanwendungen
Typische Anwendungen
- Bau & Reparatur von Wasserfahrzeugen
- Kryogene Behälter
- Schiffbau und andere Anwendungen für hochfeste Aluminiumsorten
- Schienenfahrzeuge
- Offshore-Industrie
Schutzgas
- I1 : Inertgas Ar (100%), I3 : Inertgas Ar + 0,5-95% He, Durchflussmenge : 14-24 l/min (Argon)
Service Informationen
AWS | AWS A5.10 | ER5183 |
BV | AWS A5.10 | ER5183 |
DB | AWS A5.10 | ER5183 |
DNV-GL | AWS A5.10 | ER5183 |
LR | AWS A5.10 | ER5183 |
RINA | AWS A5.10 | ER5183 |
TUV | AWS A5.10 | ER5183 |
ER5183 Requirement | Not Specified | Not Specified | 275 (40) min. |
Typical Result, As-welded | 100% Ar | DC+ | 280-310 (41-45) |
Classification | %Al | %Be | %Cr | %Fe | %Mg | %Mn | %Si | %Ti | %Total Cu | %Zn |
ER5183 Requirement | Remainder | 0.0003 max. | 0.05 - 0.25 | 0.40 max. | 4.3 - 5.2 | 0.50 - 1.0 | 0.40 max. | 0.15 max. | 0.10 max. | 0.25 max. |
Typical Result | Remainder | 0.0002 | 0.07 | 0.13 | 4.9 | 0.6 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
0.9 mm (.035") | 100% Ar | 25 (53) | DC+ | 16 (⁵/₈) | 18 (709) | 23.3 | 180 |
1.2 mm (3/64") | 100% Ar | 25 (53) | DC+ | 16 (⁵/₈) | 13 (512) | 24.3 | 210 |
1.6 mm (1/16") | 100% Ar | 25 (53) | DC+ | 19 (³/₄) | 9 (354) | 25.1 | 280 |
