BS300 spool aluminium MIG wire oerlikon
Durchmesser / Lieferform
Durchmesser
Spule 7 kg (BS300)
1.2 mm W000420002
ALUFIL ALMG5 PLUS
MIG/MAG Schweißen (GMAW)
KLASSIFIZIERUNGEN::
AWS A5.10 : ER5356
EN ISO 18273 : S AI 5356 (AlMg5Cr(A))
Aluminium-MIG-Schweißdraht
5356: Universal-Zusatzwerkstoff für 5XXX und 6XXX Legierungstypen. Die am häufigsten verwendete Schweißlegierung, wenn Zugfestigkeiten unter 276 MPa (40.000 psi) ausreichen.
Eigenschaften
  • Premiumspulung
  • Optimal für Spulenanwendungen
  • Stabiler Lichtbogen und gut beherrschbares Schweißbad .
Typische Anwendungen
  • Transportfahrzeugbau
  • LKW Aufbauten
  • Profile im Schiffbau
  • Structural frames in the shipbuilding industry
Schutzgas
  • I1 : Inertgas Ar (100%), I3 : Inertgas Ar + 0,5-95% He, Durchflussmenge : 14-24 l/min (Argon)
Service Informationen
AWS AWS A5.10 ER5356
BV AWS A5.10 ER5356
DB AWS A5.10 ER5356
DNV-GL AWS A5.10 ER5356
LR AWS A5.10 ER5356
RINA AWS A5.10 ER5356
TUV AWS A5.10 ER5356
Classification Shielding Gas Polarity Tensile Strength
ER5356 Requirement Not Specified Not Specified 240 (35) min.
Typical Result, As-welded 100% Ar DC+ 250-290 (36-42)
Classification %Al %Be %Cr %Fe %Mg %Mn %Si %Ti %Total Cu %Zn
ER5356 Requirement Remainder 0.0003 max. 0.05 - 0.20 0.40 max. 4.5 - 5.5 0.05 - 0.20 0.25 max. 0.06 - 0.20 0.10 max. 0.10 max.
Typical Result Remainder 0.0002 0.12 0.09 4.9 0.12 0.06 0.09 0.00 0.00
L/min (CFH)
Polarity CTWD
mm (in.)
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 16 (⁵/₈) 18 (709) 23.3 180
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 16 (⁵/₈) 13 (512) 24.3 210
Typical Result 100% Ar 25 (53) DC+ 19 (³/₄) 9 (354) 25.1 280
