Reduce machine downtime. There is no longer need to pass the welding wire through the conduit.
Eigenschaften
- Butt welding of wire diameter form 1 to 4 mm. - Include a set of jaws D1-2mm and 1 set of jaws D2-4mm (D2-4mm jaws pre-installed at the factory)
- Portable - Only 13Kg - Ergonomic welding wrist
- Easy to setup - 2 possible settings: max intensity or fine adjustment using the potentiometer on the front panel
- Simplified butt welding - Adjustment of the pressure and tightening of the wires on the pliers - Welding time preset in the machine - A pressure on the start button and the wires are joined
Service Informationen
Ergänzende Produkte
Technische Daten
Eingang / Ausgang
1-phasig: Eingangsspannung #1 (Spannung/Phase/Hertz) | 230/1/50-60 |
Gewichte und Abmessungen
Abmessungen (H x B x T) | 225 mm mm x 177 mm mm x 149 mm mm |
Nettogewicht | 13 kg kg |
Beschreibung
Leerlaufspannung | 2,6 volts |
Drahtvorschub
Kontaktrohre im Lieferumfang | Yes |
Drahtdurchmesser max. | 4 mm |
Drahtdurchmesser min. | 1 mm |
Technische Daten
Eingangsspannung | 230V |
Frequenz (Hz) | 50 -60 Hz |
Phasen | Single |
Leistungsaufnahme | 1,5 kVA |
Nennleistung | 2,6 Volts |
Anwendung
Typische Anwendungen | Kraftfahrzeugindustrie Schwere Maschinen Fertigung schwerer Bauteile Robotertechnik / Automation |
Garantie
Garantie | 12 months |
