Special Alloys Stick Electrodes Packaging
Durchmesser / Lieferform
Durchmesser
CAN 11.7 KG (3 x 3.9 KG, ca. 495 stk.)
CAN 12.3 KG (3 x 4.1 KG, ca. 330 stk.)
CAN 16.5 KG (3 x 5.5 KG, ca. 243 stk.)
2.5 x 350 mm CHROMET1X-25-1
3.2x350 mm CHROMET1X-32-1
4.0x450 mm CHROMET1X-40-1
CHROMET® 1X
E-Hand-Schweißen (SMAW/MMA)
KLASSIFIZIERUNGEN::
AWS A5.5 : E8018-B2 H4R
EN ISO 3580-A : E CrMo1 B 3 2 H5
EN ISO 3580-B : E 5516-1CM
Niedriglegiert, niedriger Wasserstoffgehalt • AWS E8018-B2 H4
Niedriglegiert, niedriger Wasserstoffgehalt • AWS E8018-B2 H4-Stabelektrode, speziell für den Einsatz bei hochfesten Werkstücken für hohe Betriebstemperaturen.
Eigenschaften
  • Für hohe Temperaturen bis 550°C (1022°F) über einen längeren Zeitraum
  • Raffinerien mit Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit gegenüber schwefelhaltigem Rohöl bei 250-450°C (482-842°F)
  • Für das Schweißen von Stählen mit 1,25% Chrom und 0,50% Molybdän
  • Kontrolle der Spurenelemente für niedrige Bruscato-Werte (X-Faktor < 15 ppm) und Watanabe-Werte (J-Faktor< 180 ppm).
Typische Anwendungen
  • Petrochemie
  • Kraftwerke
  • Rohrleitungen
  • Turbinen-Gussteil
  • Überhitzer
Schweißpositionen
  • Alle außer Fallnaht
Schutzgas
  • nicht zutreffend
Service Informationen
AWS AWS A5.5 E8018-B2 H4R
ISO ISO 3580-A E CrMo1 B 3 2 H5
ISO ISO 3580-B E 5516-1CM
E8018-B2 H4R Requirement 460 (67) min. 550 (80) min. 19 min.
E CrMo1 B 3 2 H5 Requirement 355 (51) min. 510 (74) min. 20 min.
E 5516-1CM Requirement 460 (67) min. 550 (80) min. 17 min.
Typical Result, Stress relieved 520 (76) 610 (88) 25
Classification %C %Cr %Mn %Mo %Nb %Ni %P %S %Si %Total Cu
E8018-B2 H4R Requirement 0.05 - 0.12 1.00 - 1.50 0.90 max. 0.40 - 0.65 0.03 max. 0.03 max. 0.80 max.
E CrMo1 B 3 2 H5 Requirement 0.05 - 0.12 0.90 - 1.40 0.40 - 1.50 0.45 - 0.70 0.01 max. 0.3 max. 0.030 max. 0.025 max. 0.80 max. 0.3 max.
E 5516-1CM Requirement 0.05 - 0.12 1.00 - 1.50 0.90 max. 0.40 - 0.65 0.030 max. 0.030 max. 0.80 max.
Typical Result 0.06 1.25 0.70 0.55 0.00 0.1 max. 0.009 0.012 0.25 0.0 max.
Diameter Current
Amps
2.5 mm (3/32") 70-110
3.2 mm (1/8") 80-140
4.0 mm (5/32") 100-180
5.0 mm 140-240
