Tomahawk 30k
TOMAHAWK® 30K
K12038-3
Plasma-Schneidgerät - 230V/1Ph - Strom@ED: 30A @60%
Ausgabe
Ausgabe Ausgabe
Eingabe
Eingabe Eingabe
Tomahawk® 30K Plasmaschneidsystem - sofort betriebsbereit, für schnelles, präzises Schneiden. Einfach Tomahawk 30K Brenner nehmen und los geht’s - Schneiden in Sekundenschnelle
Eigenschaften
  • Absolut flexibel – der integrierte Kompressor ermöglicht den Betrieb auch wenn externe Druckluftzufuhr nicht möglich ist
  • Kontinuierliche Output-Steuerung – Lichtbogen an verschiedene Materialstärken anpassen
  • Touch-Start-System – zuverlässiges Zünden des Plasmalichtbogens ohne Hochfrequenz
  • Rapid Arc Strike – Schnelles Wiederzünden
  • Druckluft-Steuerung am Bedienfeld – Durchfluss einfach einzustellen, ohne den Plasmalichtbogen zu zünden
  • Verbesserte Kühlung, lange Lebensdauer der Verschleißteile – neues Design von Elektrode und Düse für langfristige Einsparungen
  • Mehr Sicherheit – das Parts-in-Place-System erkennt die korrekte Installation von Verschleißteilen und Brennern.
  • Generatortauglich – Nutzen Sie Tomahawk auch auf Baustellen - mit Lincoln Electric Outback oder Vantage.
Service Informationen
Lieferumfang
  • Interner Kompressor (externe Druckluftzufuhr ebenfalls standardmäßig verfügbar)
  • LC30 4m-Schneidbrenner
  • Druckminderer und Manometer
  • Interner Wasserabscheider
  • Masseklemme und -kabel
  • Verbrauchsmaterial
  • Schultergurt
  • Netzleitung
Ergänzende Produkte
Technische Daten
Gewichte und Abmessungen
Abmessungen (H x B x T) 385 mm x 215 mm x 480 mm
Nettogewicht 18,5 kg
Technische Daten
Leerlaufspannung 396Vdc
Eingangsspannung 230/1/50
Eingangsstrom 16A
Frequenz (Hz) 50 Hz
Phasen 1Ph
Leistungsaufnahme 3,3KW
Modus CC
Ausgangsstrom 15 – 30A
Polarität DC
Beschreibung
Anschluss Massekabel Dinse
Plasmaschneiden
Plasmaschneidverfahren Schneiden
Brenner inklusive Yes
Brennerkühlung Air
Erforderlicher Gasdruck 5,0bar – 6,0bar / 125 ±10% l/min
Empfohlene Schneidleistung (unlegierter Stahl) (mm/m) 12mm
Max. Schneiddicke (unlegierter Stahl) (mm/m) 16mm
Max. Trennschnitt (unlegierter Stahl) (mm/m) 20mm
Empfohlene Schneidleistung (rostfreier Stahl) (mm/m) 12mm
Max. Schneiddicke (rostfreier Stahl) (mm/m) 16mm
Max. Trennschnitt (rostfreier Stahl) (mm/m) 20mm
Empfohlene Schneidleistung (Aluminium) (mm/m) 12mm
Max. Schneiddicke (Aluminium) (mm/m) 16mm
Max. Trennschnitt (Aluminium) (mm/m) 20mm
Anwendung
Typische Anwendungen Bauwesen
Artfremde Metalle
Instandhaltung und Reparatur
Stahlbau
Garantie
Garantie 2 years
