Pipefab sytem delivered totally assembled with its dual wire feeder, cooler, trolley, fastmate connector, wear parts. Unpack, plug it to a power supply, add a Mig or a Tig gun and consumable and weld. This pack is perfectly designed for Pipe and pressure vessel segment in workshop. a complete multi process machine till 400A
Eigenschaften
- Wurzel-, Decklage, Endbearbeitung - das PIPEFAB™ System bietet für alle Anwendungen Schweißmodi, die auf höchste Lichtbogenleistung speziell im Rohr- und Behälterbau abgestimmt wurden.
- Unser patentiertes STT (Surface Tension Transfer) Verfahren war die innovative und äußerst erfolgreiche MIG/MAG-Lösung für die Wurzellage mit Spalt (modifizierter Kurzschluss). Nach jahrzehntelanger branchenführender Position, haben wir die Leistung dieses Verfahrens weiter gesteigert - es ist besser als je zuvor.
- Die patentierte Cable View™ Technology des PIPEFAB™ System überwacht permanent die Kabelinduktivität und passt die Kennlinie so an, dass die Lichtbogenleistung gleich bleibt, auch bei langen oder aufgerollten Kabeln bis 20m
- Power Connect technology. Flexible primary connexion
- STT process without Sense lead for Root pass
- Hyperfill capable
- Outstanding puls mode for cap
Service Informationen
Lieferumfang
- PIPEFAB CE
- PIPEFAB feeder
- dual cylinder undercarriage
- PIPEFAB cooler
- wwire reel enclosure kit
- fast mate gun adapter
- adapter TIG adv-mod
- drive roll kit (1.0-1.2 mm) steel wire
- drive roll kit (1.0-1.2 mm) cored wire
- adapter M14 / dinse (F)
- Water connection kit
- Welding cable 5 m with ground clamp 600A
- Freezcool 9.6l
- Bypass hose
- Brass nipple
Dokumentation
Technische Daten
Beschreibung
Massekabel, Länge | 12 ft |
Anwendung
Typische Anwendungen | Rohrleitungen Druckbehälter Rohrleistungssysteme |
Garantie
Garantie | 5Y |
