outback 200
Outback® 200
K14294-1
SCHWEISSAGGREGATE - 150A@100%
Ausgabe
Ausgabe
Eingabe
Eingabe Eingabe
Ideal für Servicefahrzeuge, Zaunbau, Instandhaltungsteams, Landwirte und andere Anwendungsbereiche, bei denen tragbare Geräte zum DC E-Hand-Schweißen und zur Wechselstromerzeugung gebraucht werden!
Eigenschaften
  • Strombereich bis zu 200 A
  • Motor 8,2 kW für bis zu 3,5 kW Ausgangsleistung, einphasig, zur Stromversorgung für Werkzeuge oder ein zusätzliches Inverter-Schweißgerät.
  • Benzin-Schweißaggregat zum DC E-Hand-Schweißen und 230 / 110 Volt Wechselstromgenerator.
  • DC-Schweißen mit Elektroden bis zu 5,0 mm Durchmesser − bis zu 200 A Schweißstrom für viele Anwendungsfälle
  • Für draußen und raue Bedingungen gemacht (Schutzart IP23)
  • Ausgestattet mit industrie-erprobten 8 kW Honda-Benzinmotor mit ruhigem Lauf
  • Erfüllt die neuesten Anforderungen von RoHS, CE und der Emissionsstufe Stage V
  • Niedriger Geräuschpegel von 97 dB
  • Motor: Benzin 4-Takt, 8,2kW OHV/Luft, 3000 U/min.
  • Zwei OUTBACK 200-Geräte können im CC-E-Hand-Modus parallel geschaltet werden, um_x000D_ die Leistung zu erhöhen.
Service Informationen
Lieferumfang
  • Bedienungshandbuch und Schnellstartanleitung
Ergänzende Produkte
Technische Daten
Gewichte und Abmessungen
Abmessungen (H x B x T) 630 mm x 490 mm x 540 mm
Nettogewicht 70 kg
Technische Daten
Verfahren E-Hand (SMAW)
Anzahl Bediener pro Anlage 1
Frequenz (Hz) 50 Hz
Modus CC
Ausgangsstrom 20-170A DC
Polarität DC
Beschreibung
Outputbereich nach Modus 170A@60% 150A@100%
Anschluss Massekabel Dinse
Schweißaggregate
Hilfsstrom 1-phasig 3,3KVA/230V/13,3A-50HZ - 2,1KVA/110V/19A-50HZ max 3KVA/230V/13A-50HZ - 1,8KVA/110V/16,4A-50HZ continuous
Frequenz Hilfsstrom 50 Hz
Steckertyp IEC 60309 Gelb 2P+Masse
IEC 60309 Blau 2P+Masse
Motor Marke & Modell Honda GX390
Motor Beschreibung CC-Stick:20 – 170Amps
Motorleistung 11,1 Hp
Emissionsklasse StageV
Hohe Leerlaufdrehzahl @ Nennleistung 3000
Geräuschpegel Guaranteed sound power level: LWA 97 dB Measured sound power level: LWA 96,5 dB
Brennstoff Füllmenge (l) 6,1 liters
Öl Füllmenge (l) 1.1
OCV max. 70V
Generatorleistung 3,5 kW Continuous
E-Hand-Schweißen
Werkstoffdicke max. 5,0mm rutile and basic electrodes 4,0mm cellulosic electrodes
Anwendung
Typische Anwendungen Bauwesen
Überland-Pipeline
Allgemeine Fertigung
Rohrleitungen
Stahlbau
Garantie
Garantie 2 Jahre
