TOMAHAWK 45
TOMAHAWK 45
TOMAHAWK 45 plasma cutter
TOMAHAWK® 45
K14391-1
Plasma-Schneidgerät - 120-230V/1Ph - Strom@ED: 45A @45% (230Vac) - 22A @60% (120Vac)
Ausgabe
Ausgabe Ausgabe
Eingabe
Eingabe Eingabe
TOMAHAWK® 45 Plasma-Schneidsysteme sind leicht genug, um zu jedem Arbeitsplatz mitgenommen zu werden. Einfach Druckluft anschließen, den Brenner nehmen und schneiden
Eigenschaften
  • 2,8 Zoll TFT-Bildschirm – Einfaches und benutzerfreundliches Bedienfeld
  • Kontinuierliche Output-Steuerung – Lichtbogen an verschiedene Materialstärken anpassen.
  • Touch-Start-System – zuverlässiges Zünden des Plasmalichtbogens ohne Hochfrequenz
  • Rapid Arc Strike – Schnelles Wiederzünden
  • Druckluft-Steuerung am Bedienfeld – Durchfluss einfach einzustellen, ohne den Plasmalichtbogen zu zünden.
  • Fugenhobeln und Gitterrost-Scheiden (Zeit einstellbar)
  • Verbesserte Kühlung, lange Lebensdauer der Verschleißteile – neues Design von Elektrode und Düse für langfristige Einsparungen
  • Mehr Sicherheit – das Parts-in-Place-System erkennt die korrekte Installation von Verschleißteilen und Brennern.
  • Leicht und tragbar – durch eine Person problemlos zu transportieren.
  • Generatortauglich – Nutzen Sie Tomahawk auch auf Baustellen - mit Lincoln Electric Outback oder Vantage.
Service Informationen
Lieferumfang
  • LC45 6m-Schneidbrenner
  • Druckminderer und Manometer
  • Interner Wasserabscheider
  • Masseklemme und -kabel
  • Schultergurt
  • Netzleitung
Ergänzende Produkte
Technische Daten
Gewichte und Abmessungen
Abmessungen (H x B x T) 385 mm x 215 mm x 480 mm
Nettogewicht 18 kg
Technische Daten
Leerlaufspannung 396Vdc
Eingangsspannung 120-230/1/50
Eingangsstrom 16A
Frequenz (Hz) 50 Hz
Phasen 1Ph
Leistungsaufnahme 3,3 kW ( 120Vac ) - 5,2 kW ( 230Vac )
Ausgangsstrom 15A-45A ( 230Vac )- 15A-22A ( 120Vac )
Polarität DC
Beschreibung
Anschluss Massekabel Dinse
Plasmaschneiden
Plasmaschneidverfahren Schneiden
Fugenhobeln
Brenner inklusive Yes
Brennerkühlung Air
Erforderlicher Gasdruck 5,0bar – 6,0bar, 200±10% l/min
Empfohlene Schneidleistung (unlegierter Stahl) (mm/m) 16mm
Max. Schneiddicke (unlegierter Stahl) (mm/m) 20mm
Max. Trennschnitt (unlegierter Stahl) (mm/m) 25mm
Empfohlene Schneidleistung (rostfreier Stahl) (mm/m) 16mm
Max. Schneiddicke (rostfreier Stahl) (mm/m) 20mm
Max. Trennschnitt (rostfreier Stahl) (mm/m) 25mm
Empfohlene Schneidleistung (Aluminium) (mm/m) 16mm
Max. Schneiddicke (Aluminium) (mm/m) 20mm
Max. Trennschnitt (Aluminium) (mm/m) 25mm
Anwendung
Typische Anwendungen Bauwesen
Allgemeine Fertigung
Instandhaltung und Reparatur
Stahlbau
Garantie
Garantie 2 Years
