SPRINTER 160S-180 Pack
Sprinter 160S PACK
K14436-1-P
Tragbarer Inverter zum E-Hand-Schweißen - 120/230V/1Ph - Strom@ED: 160A@45%
Ausgabe
Ausgabe Ausgabe
Eingabe
Eingabe Eingabe
Die Sprinter S Stromquellen bieten mehr als nur E-Handschweißen, sie vereinen die ausgezeichnete Stabelektrodenfunktionalität mit dem Lift TIG Modus zum WIG-DC-Schweißen und sind für zwei Netzspannungen ausgelegt (120V / 230V). Einfaches Bedienfeld und gut lesbares Display, unkompliziertes Einstellen der Schweißparameter, sofort einsatzbereit, ob in Wartung und Reparatur, allgemeiner Fertigung oder leichtem Metallbau.
Eigenschaften
  • ZWEI NETZSPANNUNGEN – 120 V und 230 V, geeignet für alle gängigen Stromnetze.
  • SOFORT EINSATZBEREIT – auch als Kofferversion mit robustem Koffer mit Teleskopgriff, Stromquelle, Schweißkabeln, Schweißhandschuhen und kleinem Elektrodenpaket.
  • HOT START – für schnelles und zuverlässiges Zünden (kurzzeitiger Anstieg des Ausgangsschweißstromes)
  • ARC FORCE – verbessert die Lichtbogendynamik, erhöht den Einbrand und verhindert das Festkleben der Elektrode
  • MULTIPROZESS-STROMQUELLE – E-Hand DC und Lift TIG DC.
  • LEICHT UND TRAGBAR – Gewicht unter 9 kg, leicht zu transportieren durch ergonomischen Griff und Schultergurt.
  • ZWEI E-HAND-VERFAHREN – Verfahren für E6010- und E7018-Stabelektroden für mehr Vielseitigkeit und Leistung
  • PFC – unempfindlich gegenüber Netzschwankungen, auch bei Verwendung langer Schweißkabel (bis zu 100 m), ohne Beeinträchtigung der Funktionalität und Schweißqualität
Service Informationen
Lieferumfang
  • Stromquelle
  • Schultergurt
  • Koffer mit Teleskopgriff
  • 14 Elektroden OMNIA® 46 Ø 2.5mm
  • Schweißhandschuhe
  • 3 m Schweißkabel mit Elektrodenhalter (25 mm²)
  • 3 m Massekabel mit Klemme (25 mm²)
Dokumentation
Ergänzende Produkte
Technische Daten
Gewichte und Abmessungen
Abmessungen (H x B x T) 305 mm x 162 mm x 438 mm
Nettogewicht 8.4 kg
Technische Daten
Verfahren E-Hand (SMAW)
Leerlaufspannung 65V
Eingangsspannung 120/230V +/-10%
Eingangsstrom 16A
Frequenz (Hz) 50/60 Hz
Phasen 1 ph
Leistungsaufnahme 120/230/1/50-60 Hz (+/-15%)
Modus CC
Ausgangsstrom 20-160A
Polarität DC
Garantie
Garantie 3 years
Verwandte Modelle
