MAXsa 22 Feed Head
MAXsa 10 controller and MAXsa 22 Feed Head
MAXsa 22 Feed Head
Portable Column and Boom Manipulator for Submerged Arc Welding
MAXsa™ 22 Schweißkopf
K2370-2
UP-System für automatisierte Anwendungen mit den Power Wave® AC/DC 1000® SD Systemen
Eingabe
Eingabe
Speziell entwickelt für Hardautomation Anwendungen, ist der MAXsa 22 Drahtvorschubkopf besonders zur präzisen Förderung von UP-Drähten mit großem Durchmesser geeignet. Basierend auf dem bewährten Getriebe und Guss-Aluminium- Gehäuse von Lincoln, besitzt das MAXsa® 22 Modell einen 32 V DC Dauermagnet, einen Motor mit hohem Drehmoment, der eine gute Traktionsleistung erbringt, zur Förderung von Massivdrähten mit einem Durchmesser von bis zu 5,6 mm. Eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 12,7 m/min kann durch Änderung des Übersetzungsverhältnisses erreicht werden.
Eigenschaften
  • Flexible Konfiguration – Geeignet für Eindraht-, Tandem-, Twinarc® oder Mehrdrahtanwendungen
  • Drehzahlregler – Erleichtert die Steuerung der Drahtvorschubgeschwindigkeit beim Start, während des Betriebs und beim Anhalten
  • Wide Range of Wire Feed Speed – Gear ratio conversion kits allow for a wide range of WFS capabilities to match the requirements of your application.
  • Mehrachsige Rotation
  • Standard Accessories – Including an adjustable wire straightener, cross-seam adjuster and electrical valve flux hopper and mounting bracket for TC-3 carriage.
Service Informationen
Lieferumfang
  • MAXsa® 22 Feed Head Adjustable wire straightener Cross-seam adjuster Electric flux hopper Mounting bracket for TC-3 carriage
Ergänzende Produkte
Technische Daten
Gewichte und Abmessungen
Abmessungen (H x B x T) 305 mm x 355 mm x 254 mm (12.0 in x 14 in x 10 in)
Nettogewicht 36.3 kg (80.0 lbs)
Technische Daten
Eingangsspannung 32 VDC
Eingangsstrom 6.7A (max.)
Drahtvorschub
Drahtvorschubprozesse UP
Anwendung
Typische Anwendungen Fertigung schwerer Bauteile
Rohrleitungen
Energieerzeugung
Druckbehälter
Rohrleistungssysteme
Robotertechnik / Automation
Garantie
Garantie 5 Years
