Built upon the tradition and success of the LN-25, the LN-25 PRO is designed to be simple, reliable and easy to service. The LN-25 PRO is ideal for field construction and fabrication, shipyards, and rental companies. The MAXTRAC® wire drive enhances performance, while the replacement case–and many other upgrade options–can be installed in less than five minutes.
The LN-25 Pro, with its lightweight yet flame resistant polycarbonate case is portable and reliable. Internal components, such as potted and trayed PCB boards are highly protective against moisture, corrosion and dust. Reliability is further enhanced via a reel locking mechanism which eliminates spindle cross-threading. A built in flow meter eliminates guess work when long gas hoses are used. A burn-back, pre-flow and post flow kit is also available as an option.
The Dual Power model features a voltage control knob for superior arc control, digital meters for increased monitoring, MIG-STT® capability, and can be powered with either a control cable or across the arc.
Eigenschaften
- Funktionen - alle Modelle: 2-Takt/4-Takt Funktion: Komfort für lange Schweißnähte; robustere Spindelkonstruktion mit eingebauter Bremse.
- digitale Anzeige zur genauen Kontrolle, Display zeigt Drahtvorschubgeschwindigkeit oder Stromstärke und Schweißspannung an.
- Zuverlässigkeit - leichtes, schlagfestes und schwer entflammbares Polycarbonat-Gehäuse zum Schutz der Komponenten. Platinen zum Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion in Gehäuse vergossen. Die Spulenverriegelung verhindert ein Beschädigen der Spindel
- Wartungsfreundlichkeit - Das Gehäuse kann in weniger als fünf Minuten ausgetauscht werden - Ausfallzeiten entfallen
- Vollständig gekapselte und gegen Umwelteinflüsse geschützte Elektronik
- Das industrieerprobte Maxtrac® Antriebssystem sorgt für zuverlässige Förderung und einfaches Umrüsten
Service Informationen
Lieferumfang
- Twist-Mate (Dinse) plug
- Flow meter integrated into feeder
Technische Daten
Gewichte und Abmessungen
Abmessungen (H x B x T) | 381 mm x 221 mm x 599 mm (15 in x 8.7 in x 23.5 in) |
Nettogewicht | 16 kg (35.25 lbs) |
Beschreibung
Versorgungsspannung Drahtvorschub | 15-110VDC |
Technische Daten
Eingangsspannung | 15-110 VDC |
Drahtvorschub
Anzahl Antriebsrollen | 2 Rollen |
Drahtvorschubgerät | tragbar |
Konfiguration | einfach |
Spulendurchmesser max. | 300mm |
Kommunikationstechnologie | analog |
Drahtdurchmesser max. (Massivdraht) | 1.6 mm (1/16 in) |
Drahtdurchmesser max. (Fülldraht) | 2 mm (5/64 in) |
Schweißkopfkonfiguration | einfach |
Drahtvorschubprozesse | MIG/MAG Fülldraht |
Garantie
Garantie | 3 YEARS |
