Hervorragende Feuchtigkeitsbeständigkeit für verbesserte Nahtqualität
HydroGuard™ Elektrodenöfen schützen Stabelektroden vor Feuchtigkeitsaufnahme, einem der Hauptgründe für Rissbildung in der Schweißnaht und Porosität. Das Modell fasst 159 kg (350 lbs) Stabelektroden mit einer Länge von bis zu 46 cm. (46 cm) Länge, ausreichend für mehrere Bediener in fast jedem Fertigungsbetrieb.
- Die runde Form leitet den Luftstrom und - verteilt die Wärme gleichmäßig. Feuchtigkeit wird durch die Entlüftung abgeleitet.
- Einstellbarer Thermostat Regulierung der Temperatur von ca. 38-228°C (100-550°F). Eine Kontrollleuchte zeigt den aktiven Heizmodus an. Versenkte Schalter für zusätzlichen Schutz.
- Flexible Konfiguration des Innenraums - Fachböden entfernen und den Ofen zum Vorwärmen oder zur Nachbehandlung von Werkstücken einsetzen..
- Variable Entlüftungsöffnung - Regulierung der Feuchtigkeitsstufen im Inneren durch einstellbare Entlüftungsöffnung an der Tür.
- Praktische Ablage - Horizontale Fläche auf der Oberseite, um Notizen zu machen, Unterlagen oder Werkzeuge abzulegen.
- Datenlogger möglich - Aufzeichnung von Zeit und Temperatur zur Erfüllung bestimmter Normanforderungen.
Eigenschaften
- Eingangsspannung 240/480
- Die runde Form leitet den Luftstrom und verteilt die Wärme gleichmäßig. Feuchtigkeit wird durch die Entlüftung abgeleitet.
- Einstellbarer Thermostat - Regulierung der Temperatur von ca. 38-228°C (100-550°F).
- Regelbarer Feuchteabzug Reguliert die Stufen der Innenraumfeuchte.
Service Informationen
Ergänzende Produkte
Technische Daten
Werkzeuge/Zubehör
Werkzeug/Zubehör: Produkttyp | Rod Oven |
Werkzeug/Zubehör: Primärfunktion | Keep low hydrogen properties of welding electrodes. |
Anwendung
Typische Anwendungen | Bauwesen Instandhaltung Bahn/Schiene Allgemeine Fertigung Schwere Maschinen Instandhaltung und Reparatur Öl&Gas Pipeline & Offshore Rohrleitungen Energieerzeugung Schiffbau Stahlbau Schweißen im Stahlbau |
Garantie
Garantie | 1 Jahr |
