Ready for the Job at Hand - The Vantage 410 is a compact and versatile welder/generator that offers up to 410 amps of welding output and 11 kW of auxiliary power in a rugged, low maintenance stainless steel enclosure. Engineered to withstand harsh environments and built to the latest EU compliance standards, the field proven design delivers the dependability needed to make it the ideal choice for numerous jobs. Choose the Vantage 410 to handle your next job with ease.
Eigenschaften
- Kompaktes Edelstahlgehäuse.
- Multi-Prozess-Schweißen, separater Fugenhobelmodus.
- VRD (Voltage Reduction Device) im CC-E-Handschweißen für zusätzliche Sicherheit.
- 4-Zylinder-Kubota®-Dieselmotoren mit 1800 U/min mit ruhigem, leisem Lauf.
- Niedriger Geräuschpegel: 97,0 dBA Lwa Schallleistung - eines der leisesten Schweißaggregate mit 400 Ampere.
- Entspricht den neuesten Stage-V Standards und der RoHS-Richtlinie 2011/65.
Service Informationen
Lieferumfang
- Machine Only
Dokumentation
CAD Files
Ergänzende Produkte
Technische Daten
Gewichte und Abmessungen
Abmessungen (H x B x T) | 913 mm x 643 mm x 1524 mm (35.9 in x 25.3 in x 60 in) |
Nettogewicht | 488 kg (1076 lbs) |
Technische Daten
Verfahren | E-Hand (SMAW) Fugenhobeln (CAC-A) WIG (GTAW) MIG/MAG (GMAW) Fülldraht, selbstschützend (FCAW-S) Fülldraht, gasgeschützt (FCAW-G) |
Leerlaufspannung | 73 Peak OCV at 1800 RPM |
Beschreibung
IEC Einstufung | 300A / 32V / 100% @ 104°F (40°C) |
Outputbereich nach Modus | CC-Stick (SMAW): 30 – 410 Amps Downhill Pipe (SMAW): 40 – 300 Amps CV-Wire (GMAW, FCAW-S, FCAW-G): 14 – 32 Volts Touch Start TIG (GTAW): 20 – 250 Amps Arc Gouging (CAC-A): 90 – 300 Amps |
Durchmesser Fugenhobelelektrode | 1/4 in (6.5 mm) |
Schweißaggregate
Hilfsstrom 1-phasig | 3,520 Watts Continuous, 115/230V |
Hilfsstrom 3-phasig | 11,000 Continuous, 400V |
Frequenz Hilfsstrom | 60 Hz |
Steckertyp | IEC 60309 Gelb 2P+Masse IEC 60309 Blau 2P+Masse IEC 60309 Rot 2P+Neutral+Masse |
Motor Marke & Modell | Kubota® V1505 |
Motor Beschreibung | 4 Cylinder Naturally Aspirated Water Cooled Diesel Engine |
Motorleistung | 22.0 hp (16.4 kW) |
Motorblock Größe und Hubraum | 91 cu. in. (1.5 L) Bore x Stroke - 3.1 in x 3.1 in (78 mm x 78 mm) |
Emissionsklasse | EU Stage V |
Hohe Leerlaufdrehzahl @ Nennleistung | 1800 |
Niedrige Leerlaufdrehzahl @ Nennleistung | 1350 |
Geräuschpegel | 71 dB (97.0 Lwa Sound Power) |
Brennstoff Füllmenge (US gal.) | 20 US gal. |
Brennstoff Füllmenge (l) | 75.7 L |
Öl Füllmenge (US gal.) | 6.4 qts. |
Öl Füllmenge (l) | 6.0 L |
Kühlmittel Füllmenge (US gal.) | 1.8 US gal. |
Kühlmittel Füllmenge (l) | 6.8 L |
Anwendung
Typische Anwendungen | Bauwesen Instandhaltung Bahn/Schiene Bau & Montage vor Ort Instandhaltung und Reparatur Offshore Öl&Gas Energieerzeugung Schiffbau Stahlbau Schweißen im Stahlbau |
Garantie
Garantie | 3 Years Parts and Labor - Engine warranted separately by engine manufacturer |
