Life-like Welding Environment:
- Realistic puddle and actual welding sound helps welders learn to respond and adjust welding technique.
- Simulates sparks, slag, grinding and weld cooling.
- Welding discontinuities appear when improper welding technique is used.
- Virtual bend test provides results instantly and reveals what causes a weld to pass or fail.
Reinforcement for Students:
- Demos of successful welds.
- Replicates proper machine set-up using a Welding Procedure Specification. Students must select gas type, process, gas flow, amperage/voltage and wire-feed speed in the system.
- Tracks and scores key weld parameters including work angle, travel angle, travel speed, distance and position.
Eigenschaften
- Zwei Einzelarbeitsplätze ermöglichen das unabhängige Training von zwei Schweißern an einer Maschine mit verschiedenen Verfahren, Werkstücken, Schweißnähten und Schweißanweisungen (WPS).
- Schwenkbarer E-Hand Elektrodenhalter, Brenner für MIG/MAG und Fülldraht, WIG-Brenner, Zusatzwerkstoff und adaptives Fußpedal simulieren realistisch Aussehen, Empfinden und Bedienung echter Brenner.
- Üben Sie die Positionen flach, horizontal, vertikal sowie über Kopf (5G, 6G), an unlegiertem Stahl, Aluminium und rostfreiem Stahl.
- Realistisches Schweißbad und echte Schweißgeräusche helfen den Schweißern, Handling und Auswirkungen der Parameteranpassung der Schweißtechnik zu lernen. Visuelle Darstellung von Schweißfehlern und Nahtunterbrechungen bei Verwendung von fehlerhaften Schweißparametern.
- Erfasst und bewertet wichtige Schweißparameter, darunter Anstellwinkel, Neigungswinkel, Verfahrgeschwindigkeit, Brennerabstand und -Position
- Demo, Replay and Lesson Mode helps instructors and welders identify what went wrong or well
- 6 different welding environments
