The Activ8X® Pipe™ Wire Feeder is the ideal field solution for GMAW and FCAW-G welding applications out on the pipeline. With weld processes specifically optimized for pipe welding, the Activ8X Pipe allows you to take Lincoln Electric’s industry leading root-to-cap weld processes – including STT® and Pulsed MIG – right out to the field. In addition, the rugged and compact design provides durability to withstand the harshest conditions, from mud and rain, to extreme heat or cold, delivering the reliability you need to perform in the toughest welding applications
Eigenschaften
- Perfekt zum Rohrschweißen - mit STT® und MIG Puls.
- Schlagfestes, flammhemmendes Gehäuse bietet robuste Haltbarkeit unter rauen Bedingungen.
- Maxtrac® Antriebssystem - das hochbelastbare Antriebssystem aus Aluminiumguss sorgt für zuverlässigen Vorschub und Langlebigkeit.
- Die Tachometer-Rückmeldung gewährleistet eine genaue Drahtvorschubgeschwindigkeit.
- Eines der leichtesten DV-Geräte, die heute auf dem Markt erhältlich sind.
- Geeignet für Drahtspulen mit einem Durchmesser von bis zu 203 mm.
- Die CrossLinc-Technologie: Outputsteuerung über die Schweißleitungen. Kein Steuerkabel erforderlich!
- True Voltage Technology™ (TVT™) kompensiert automatisch Spannungsabfälle durch lange Schweißkabel
- Mit der patentierten Cable View™-Technologie überwacht das Activ8X Pipe kontinuierlich die Kabelinduktivität und passt die Kennlinie an, um eine gleichbleibende Lichtbogenleistung zu gewährleisten, ohne dass eine zusätzliche Messleitung erforderlich ist.
- Speicheroptionen
Service Informationen
Lieferumfang
- Rolls for 0.9mm/1.2mm solid wire
- Feed Plate Gun Adapter K1500-2
- Twist-Mate (Dinse) plug
Ergänzende Produkte
Technische Daten
Beschreibung
Verfahren | MIG/MAG (GMAW) MIG-Puls (GMAW-P) Fülldraht, gasgeschützt (FCAW-G) MIG/MAG-STT |
Datentechnologie | USB |
Kommunikationstechnologie | CrossLinc |
Anschluss Massekabel | Dinse |
Drahtvorschub
Anzahl Antriebsrollen | 2 Rollen |
Drahtvorschubgerät | tragbar |
Spulendurchmesser max. | 200mm |
Benutzerschnittstelle | Anzeige |
Drahtdurchmesser max. (Massivdraht) | 1.2 mm (3/64 in) |
Schweißkopfkonfiguration | einfach |
Drahtkonfiguration | einfach |
Brennerbuchse | Tweco #2-#5 |
Bereich Drahtvorschubgeschwindigkeit (IPM) | 50-700 |
Drahtvorschubprozesse | MIG/MAG MIG Puls MIG STT |
Zulassung nach CSA | Yes |
Technische Daten
Polarität | DC+ |
Nennleistung | 275A@60% |
Anwendung
Typische Anwendungen | Überland-Pipeline Flüssiggas- und Flüssigerdgas-Lagertanks Pipeline & Offshore Rohrleitungen Energieerzeugung Rohrleistungssysteme Schiffbau |
Garantie
Garantie | 3 years |
