Submerged Arc Family
Durchmesser / Lieferform
Durchmesser
22.7 KG BAG
Flux ED019586
Lincolnweld® 780®
UP-Schweißen (SAW)
Aktives Pulver der 700-Reihe
Aktives Schweißpulver für das Schweißen mit begrenzter Anzahl an Lagen. Industriestandard für Anwendungen im UP-Schweißen. Schnell erstarrende Schlacke für einfache Lösbarkeit und minimale Nahtüberhöhung an Rundnähten. In Kombination mit der L-61-Drahtelektrode werden bis zu drei Lagen empfohlen. Ausgezeichnetes Nahtbild und leichte Schlackenlösbarkeit. Gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeitsaufnahme für geringe Porenbildung.
Eigenschaften
  • Schnell erstarrende Schlacke, leicht entfernbar, minimaler Überlauf an Rundnähten
  • Ausgezeichnetes Nahtbild und leichte Schlackenentfernbarkeit
  • Gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeitsaufnahme für geringe Porenbildung.
  • Ausgezeichnetes Nahtbild und leichte Schlackenlösbarkeit
  • 3.1 Zeugnisse für jede Pulvercharge mit chemischer Zusammensetzung, Körnung und Feuchtigkeitsgehalt sind im Certificate Center (Zeugniscenter) von lincolnelectric.com erhältlich
Typische Anwendungen
  • Single pass welding of mild steel
  • Roundabouts with minimal spillage
  • Horizontal position welding
Besondere Eigenschaften
  • Basicity Index: 0.7 Density: 1.4 g/cm3
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F)
Lincolnweld® L-50® F7A0-EM13K-H8 As-welded 520 (75) 600 (87) 28 107 (79)
Lincolnweld® L-60 F7A0-EL12-H8 As-welded 440 (64) 540 (79) 30 76 (56)
Lincolnweld® L-61® F7A2-EM12K-H8 As-welded 480 (70) 580 (84) 27 69 (51)
Wire Classification %C %Cu %Mn %P %S %Si Diffusible Hydrogen
Lincolnweld® L-50® F7A0-EM13K-H8 0.05 0.11 1.76 0.017 0.008 0.77 5
Lincolnweld® L-60 F7A0-EL12-H8 0.06 0.07 1.59 0.024 0.010 0.65 4
Lincolnweld® L-61® F7A2-EM12K-H8 0.05 0.08 1.55 0.019 0.009 0.70 4
FLUX COMPOSITION
Classification %Al2O3 %CaF2 %CaO %MgO %MnO %Na2O %SiO2 %TiO2 %Metal Alloys %ZrO2
Typical Result 39 11 0 3 16 2 15 8 5 0
