Durchmesser / Lieferform
Durchmesser
22.7 KG COIL
2,8 mm ED022061
Lincore® 15CrMn
Schweißen mit selbstschützenden Fülldrähten (FCAW-S) | ED031126
KLASSIFIZIERUNGEN::
EN ISO : T Fe9
LINCORE® 15CRMN Wire for spreader cones, crusher hammers, and manganese parts. Use as a build-up layer before capping with abrasion-resistant alloys.
Dieses Produkt wurde eingestellt oder steht nicht mehr zum Verkauf.
LINCORE® 15CRMN provides an austenitic manganese deposit which exhibits very good crack resistance ideal for open arc mode for joining austenitic manganese steel to carbon steel, low alloy steel, austenitic manganese steel, or stainless steel offers unlimited layers with proper preheat and interpass temperatures and procedures.
Eigenschaften
  • Geeignet zum schutzgaslosen Schweißen austenitischer Manganstähle mit unlegierten, niedriglegierten, austenitischen und korrosionsbeständigen Stählen
  • Unbegrenzte Lagenanzahl mit entsprechender Vorwärmung und Zwischenlagentemperatur
  • Geeignet für Pufferlagen unter Hartauftragungen
Service Informationen
Ergänzende Produkte
Classification Hardness Rockwell C
Typical Result 18-22
Typical Result, Work-hardened 45-50
Classification %C %Cr %Mn %Si
Typical Result 0.4 16.0 15.0 0.2
Diameter Polarity ESO
mm (in.)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 32 (1 1/4) 3.2 (125) 26 210 3.3 (7.3)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 32 (1 1/4) 5.1 (200) 29 280 5.3 (11.7)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 32 (1 1/4) 6.4 (250) 30 320 6.8 (15.1)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 32 (1 1/4) 8.9 (350) 32 380 9.7 (21.3)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 45 (1 3/4) 1.9 (75) 26 250 2.5 (5.5)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 45 (1 3/4) 3.2 (125) 28 320 5.1 (11.3)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 45 (1 3/4) 3.8 (150) 29 350 6.6 (14.6)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 45 (1 3/4) 4.4 (175) 30 380 7.5 (16.4)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 3.8 (150) 30 320 6.7 (14.9)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 5.1 (200) 33 390 8.7 (19.2)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 5.7 (225) 34 410 9.8 (21.7)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 6.4 (250) 35 425 11.4 (25.1)
mm (in.)
As with all austenitic manganese welding products, interpass temperatures should be limited to 260°C (500°F) maximum.
A stringer bead, or at most, a slight weave is recommended to limit heat build-up. Excessive heat build-up causes manganese carbide precipitation that damages the toughness of austenitic manganese.
