Hardfacing Consumables Family Group
Durchmesser / Lieferform
Durchmesser
11.3 KG SPOOL
2,0 mm ED031130
Lincore® M
Schweißen mit selbstschützenden Fülldrähten (FCAW-S)
KLASSIFIZIERUNGEN::
EN ISO : T Fe9
LINCORE® M Wire produces manganese deposits on hammers, dredge parts, and buckets.
LINCORE® M ideal for build-up and repair of Hadfield-type austenitic manganese materials as well as carbon and low alloy steels, deposits resistance on severe impact as well as moderate abrasion and offers unlimited layers with proper preheat and interpass temperatures and procedures.
Eigenschaften
  • Empfohlen zum Auftragen und zur Reparatur austenitischer Manganhartstähle sowie für unlegierten und niedriglegierten Stahl.
  • Unbegrenzte Lagenanzahl mit entsprechender Vorwärmung und Zwischenlagentemperatur
  • Schweißgut beständig gegen Schlagverschleiß sowie leichte Abrasion
Typische Anwendungen
  • Träger, Schaufeln, Brecher, Hobel, Bagger
  • Hammer, Walzen, Mischer, Schmelzöfen, Böden
  • Energieerzeugung, Pumpen, Schiene, Walzen
  • Siebe, Schaufeln, Zähne, Räder
  • Buckets
Schweißpositionen
  • Flach/Horizontal
Service Informationen
Classification Hardness Rockwell C
Typical Result 18-28
Typical Result, Work-hardened 30-48
Classification %C %Cr %Mn %Ni %Si
Typical Result 0.6 4.9 13.0 0.5 0.4
Diameter Polarity ESO
mm (in.)
0.045 in (1.1 mm) DC+ 25 (1) 5.1 (200) 22 80 1.5 (3.3)
0.045 in (1.1 mm) DC+ 25 (1) 8.9 (350) 24 145 2.7 (6.0)
0.045 in (1.1 mm) DC+ 25 (1) 12.7 (500) 26 185 4.4 (9.6)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 30 (1 1/8) 3.8 (150) 23 130 2.2 (4.9)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 30 (1 1/8) 6.4 (250) 25 200 3.9 (8.6)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 30 (1 1/8) 8.9 (350) 27 250 5.6 (12.4)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 32 (1 1/4) 3.2 (125) 24 240 2.9 (6.4)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 32 (1 1/4) 4.4 (175) 27 300 4.2 (9.3)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 32 (1 1/4) 6.4 (250) 29 360 6.2 (13.6)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 45 (1 3/4) 1.9 (75) 25 240 3.5 (7.8)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 45 (1 3/4) 3.2 (125) 27 360 6.2 (13.6)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 45 (1 3/4) 3.8 (150) 28 395 7.5 (16.6)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 1.9 (75) 25 240 3.6 (8.0)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 4.4 (175) 30 400 8.8 (19.5)
7/64 in (2.8 mm) DC+ 64 (2 1/2) 5.7 (225) 32 455 11.6 (25.6)
mm (in.)
As with all austenitic manganese welding products, interpass temperatures should be limited to 260°C (500°F) maximum.
A stringer bead, or at most, a slight weave is recommended to limit heat build-up. Excessive heat build-up causes manganese carbide precipitation that damages the toughness of austenitic manganese.
