MASTER BOX zur manuellen oder automatischen Steuerung eines Ventilators: Reduziert den Lärm in der Werkstatt und senkt den Stromverbrauch. Max. Leistung 5,5 kW, CE-konform, abschließbarer Schalter zur Trennung von der Stromversorgung und thermomagnetischer Motorschutzschalter (separat zu bestellen)
Eigenschaften
- Wahlschalter für manuellen/automatischen Betrieb
- Automatischer Start über einen Sensor (Strom oder Leuchte) oder einen externen Arbeitskontakt (NO Kontakt)
- Stromversorgung: 230/400 V - 1-phasig - 50 Hz
- Leuchtanzeige für Ventilatorbetrieb
- 24 VAC supply for LED lighting
- Possibility to put two sensors in parallel if used with two arms and only one fan
- Padlockable switch for isolation from the electrical system
- Maximum permissible power: 5.5 kW motor
Service Informationen
Lieferumfang
- Master Box
