Lincoln Electric's Stainless Consumables Family
mm
33 lb (15 kg) Steel Spool
0.030 in (0.8 mm) ED035043
0.035 in (0.9 mm) ED035045
0.045 in (1.1 mm) ED035051
1/16 in (1.6 mm) ED035056
Blue Max® MIG 308L
ER308
ER308L
Su contenido de carbono bajo reduce la posibilidad de la corrosión intergranular
El Blue Max es un alambre MIG que está diseñado para brindar un desempeño excepcional a altas velocidades de alimentación de alambre
  • Los niveles de carbón reducidos (0.03max) le brinda una resistencia mayor a la precipitación intergranular de carburos
  • La resistencia del alambre es menor que las aleaciones altas de carbono a temperaturas elevadas
  • La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del alambre y el número de ferrita (FN) calculado. Disponible en línea
Aplicaciones Típicas
  • Fabricación en general
  • Mantenimiento y reparación
  • Industria cervecera
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • Argón 98% con 2% de oxígeno
AWS AWS A5.9 ER308, ER308L
ABS AWS A5.9 ER308, ER308L
CWB CSA W48 ER308, ER308L
MIL MIL-E-19933E AMD1 MIL-308, MIL-308L
ER308 Requirement 0.08 max. 19.5 - 22.0 0.75 max. 1.0 - 2.5 0.75 max. 9.0 - 11.0 0.03 max. 0.03 max. 0.30 - 0.65
ER308L Requirement 0.03 max. 19.5 - 22.0 0.75 max. 1.0 - 2.5 0.75 max. 9.0 - 11.0 0.03 max. 0.03 max. 0.30 - 0.65
Typical Result 0.01-0.02 19.6-20.3 0.02-0.33 1.2-1.8 0.09-0.18 0.02-0.09 0.00 max. 10.1-10.6 0.01-0.02 0.01 max. 0.36-0.48 11-16 4-14
Diameter Shielding Gas Voltage
0.035 in (0.9 mm) 98% Ar / 2% O2 26-29 160-210
0.045 in (1.1 mm) 98% Ar / 2% O2 28-32 180-250
0.062 in (1.6 mm) 98% Ar / 2% O2 29-33 200-280
