Blue Max Stainless Wire
mm
33 lb (15 kg) Steel Spool
250 lb (113 kg) Accu-Trak® Drum
0.030 in (0.8 mm) ED035043
0.035 in (0.9 mm) ED035045 ED035048
0.045 in (1.1 mm) ED035051
1/16 in (1.6 mm) ED035056
Blue Max® MIG 308L
Soldadura de Arco Metálico con Gas (GMAW) | ED035056
ER308
ER308L
Menor contenido de carbono para reducir la posible corrosión intergranular
Azul Max® El alambre MIG está diseñado para funcionar excepcionalmente a altas velocidades de alimentación de alambre
  • Los niveles reducidos de carbono (0,03 % máx.) ofrecen una mayor resistencia a la precipitación de carburos intergranulares
  • La resistencia del alambre es menor que la de las aleaciones con alto contenido de carbono a temperaturas elevadas
  • Q2 Lot®- Certificado que muestra la composición real del alambre y número de ferrita calculado (FN) disponible en línea
AWS AWS A5.9 ER308, ER308L
ABS AWS A5.9 ER308, ER308L
CWB CSA W48 ER308, ER308L
MIL MIL-E-19933E AMD1 MIL-308, MIL-308L
ER308 Requirement 0.08 max. 19.5 - 22.0 0.75 max. 1.0 - 2.5 0.75 max. 9.0 - 11.0 0.03 max. 0.03 max. 0.30 - 0.65
ER308L Requirement 0.03 max. 19.5 - 22.0 0.75 max. 1.0 - 2.5 0.75 max. 9.0 - 11.0 0.03 max. 0.03 max. 0.30 - 0.65
Typical Result 0.01-0.02 19.6-20.3 0.02-0.33 1.2-1.8 0.09-0.18 0.02-0.09 0.00 max. 10.1-10.6 0.01-0.02 0.01 max. 0.36-0.48 11-16 4-14
Diameter Shielding Gas Voltage
0.035 in (0.9 mm) 98% Ar / 2% O2 26-29 160-210
0.045 in (1.1 mm) 98% Ar / 2% O2 28-32 180-250
0.062 in (1.6 mm) 98% Ar / 2% O2 29-33 200-280
