El Blue Max es un alambre MIG que está diseñado para brindar un desempeño excepcional a altas velocidades de alimentación de alambre
- Inoxidables austeníticos para altas temperaturas y aplicaciones resistentes al calor
- Los depósitos de soldadura son totalmente austeníticos lo que requiere del menor aporte térmico durante la aplicación de la soldadura
- La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del alambre y el número de ferrita (FN) calculado. Disponible en línea
- The weld deposit is fully austenitic, low heat input welding procedures are needed to prevent cracking
Aplicaciones Típicas
- Partes de hornos
- Ductería
- Usado para la soldadura de aceros inoxidables de composición química similar en piezas vaciadas o forjadas
- Welding 310 Stainless and similar materials
- Used for welding stainless steels of similar composition in cast and wrought forms
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones de soldadura
Gas protector
- Argón 98% con 2% de oxígeno
AWS | AWS A5.9 | ER310 |
ABS | AWS A5.9 | ER310 |
CWB | CSA W48 | ER310 |
MIL | MIL-E-19933E AMD1 | MIL-310 |
Classification | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %N | %Nb | %Ni | %P | %S | %Si |
ER310 Requirement | 0.08 - 0.15 | 25.0 - 28.0 | 0.75 max. | 1.0 - 2.5 | 0.75 max. | 20.0 - 22.5 | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.30 - 0.65 | ||
Typical Result | 0.11-0.12 | 25.7-26.0 | 0.02-0.06 | 1.5-1.8 | 0.07-0.09 | 0.01-0.03 | 0.01 max. | 20.9-21.2 | 0.01 | 0.003 max. | 0.36-0.39 |
Diameter | Shielding Gas |
0.035 in (0.9 mm) | 98% Ar / 2% O2 | 26-29 | 160-210 |
0.045 in (1.1 mm) | 98% Ar / 2% O2 | 28-32 | 180-250 |
1/16 in (1.6 mm) | 98% Ar / 2% O2 | 29-33 | 200-280 |
