El alambre MIG Blue Max® está diseñado para funcionar excepcionalmente a altas velocidades de alimentación de alambre
- Acero inoxidable austenítico para aplicaciones resistentes al calor y a altas temperaturas
- El depósito de soldadura es completamente austenítico, requiere una entrada de calor mínima durante la soldadura
- Q2 Lot®: certificado que muestra la composición real del cable y el número de ferrita calculado (FN) disponible en línea
- The weld deposit is fully austenitic, low heat input welding procedures are needed to prevent cracking
AWS | AWS A5.9 | ER310 |
ABS | AWS A5.9 | ER310 |
CWB | CSA W48 | ER310 |
MIL | MIL-E-19933E AMD1 | MIL-310 |
Classification | %C | %Cr | %Cu | %Mn | %Mo | %N | %Nb | %Ni | %P | %S | %Si |
ER310 Requirement | 0.08 - 0.15 | 25.0 - 28.0 | 0.75 max. | 1.0 - 2.5 | 0.75 max. | 20.0 - 22.5 | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.30 - 0.65 | ||
Typical Result | 0.11-0.12 | 25.7-26.0 | 0.02-0.06 | 1.5-1.8 | 0.07-0.09 | 0.01-0.03 | 0.01 max. | 20.9-21.2 | 0.01 | 0.003 max. | 0.36-0.39 |
Diameter | Shielding Gas |
0.035 in (0.9 mm) | 98% Ar / 2% O2 | 26-29 | 160-210 |
0.045 in (1.1 mm) | 98% Ar / 2% O2 | 28-32 | 180-250 |
1/16 in (1.6 mm) | 98% Ar / 2% O2 | 29-33 | 200-280 |
