Lincoln Electric's Stainless Consumables Family
mm
33 lb (15 kg) Steel Spool
0.035 in (0.9 mm) ED035144
0.045 in (1.1 mm) ED035145
Blue Max® MIG 410NiMo
ER410NiMo
Diseñado para revestir aceros dulces y baja aleación
El Blue Max es un alambre MIG que está diseñado para brindar un desempeño excepcional a altas velocidades de alimentación de alambre
  • Diseñado para revestimientos sobre aceros dulces y baja aleación
  • Es recomendable usar temperaturas de precalentamiento e interpaso de 150°C (300°F) o mayores
  • El tratamiento térmico posterior a la soldadura no debe exceder de 620°C (1,150°F) ya que temperaturas más altas pueden producir endurecimiento
  • Preheat and inter-pass temperature of 300°F (150°C) or greater are recommended during welding
Aplicaciones Típicas
  • Turbinas
  • Generación de energía
  • Tuberías a presión
  • Chemical & Petrochemical
  • Designed to weld materials of similar chemical composition in cast and wrought forms
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • Argón 98% con 2% de oxígeno
AWS AWS A5.9 ER410NiMo
Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %N %Nb %Ni %P %S %Si
ER410NiMo Requirement 0.06 max. 11.0 - 12.5 0.75 max. 0.6 max. 0.4 - 0.7 4.0 - 5.0 0.03 max. 0.03 max. 0.5 max.
Typical Result 0.02-0.03 11.8-12.1 0.04-0.06 0.4-0.5 0.5-0.6 0.02-0.05 0.00 max. 4.5-4.7 0.01-0.02 0.01 max. 0.4
Diameter Shielding Gas Voltage
0.035 in (0.9 mm) 98% Ar / 2% O2 26-29 160-210
0.045 in (1.1 mm) 98% Ar / 2% O2 28-32 180-250
