Blue Max Stainless Wire
mm
33 lb (15 kg) Steel Spool
0.035 in (0.9 mm) ED035144
0.045 in (1.1 mm) ED035145
Blue Max® MIG 410NiMo
Soldadura de Arco Metálico con Gas (GMAW) | ED035144
ER410NiMo
Diseñado para recubrir aceros suaves y de baja aleación.
El alambre MIG Blue Max® está diseñado para funcionar excepcionalmente a altas velocidades de alimentación de alambre
  • Diseñado para recubrir aceros suaves y de baja aleación.
  • Se recomienda el precalentamiento y la temperatura entre pases de 300 °F (150 °C) o más durante la soldadura
  • El tratamiento térmico posterior a la soldadura no debe exceder los 1150 °F (620 °C), ya que las temperaturas más altas pueden provocar el endurecimiento.
  • El certificado Q2 Lot® que muestra la composición real del cable está disponible en línea
  • Post-weld heat treatment should not exceed 1150°F (620°C) as higher temperatures may result in hardening
AWS AWS A5.9 ER410NiMo
Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %N %Nb %Ni %P %S %Si
ER410NiMo Requirement 0.06 max. 11.0 - 12.5 0.75 max. 0.6 max. 0.4 - 0.7 4.0 - 5.0 0.03 max. 0.03 max. 0.5 max.
Typical Result 0.02-0.03 11.8-12.1 0.04-0.06 0.4-0.5 0.5-0.6 0.02-0.05 0.00 max. 4.5-4.7 0.01-0.02 0.01 max. 0.4
Diameter Shielding Gas Voltage
0.035 in (0.9 mm) 98% Ar / 2% O2 26-29 160-210
0.045 in (1.1 mm) 98% Ar / 2% O2 28-32 180-250
