Generic 8lb can
mm
(3) 8 lb Easy Open Can
(3) 10 lb Easy Open Can
25 lb Easy Open Can
50 lb Easy Open Can
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) ED032879 ED032882
3/32 x 12 in (2.4 x 300 mm) ED032878 ED032881
5/32 x 14 in (4.0 x 350 mm) ED032883
Excalibur® 8018-B2 MR®
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW) | ED032879
E8018-B2
Excalibur 8018-B2 MR diseñado para soldar aceros con 1.25% de cromo y 0.50% de molibdeno además es capaz de exceder el requerimiento mínimo AWS de resistencia a la tensión de 550 MPa (80 ksi) después de 8 horas de relevado de esfuerzos a 690 °C .
Low alloy stick electrode designed for welding 1.25% chromium, 0.50% molybdenum steel
  • Designed for welding 1.25% chromium, 0.50% molybdenum steel
  • Easy slag removal
  • Premium arc performance
AWS AWS A5.5 E8018-B2 H4R
CWB CSA W48 E5518-B2 (E8018-B2)
Hardness Rockwell B
E8018-B2 H4R Requirement 460 (67) min. 550 (80) min. 19 min.
Typical Result, 1 hour @ 690°C (1275°F) 540-640 (78-93) 650-740 (95-107) 21-28 93-98
Classification %C %Cr %Mn %Mo %P %S %Si Diffusible Hydrogen
E8018-B2 H4R Requirement 0.05 - 0.12 1.00 - 1.50 0.90 max. 0.40 - 0.65 0.03 max. 0.03 max. 0.80 max. 4 max. 0.2 max. 0.4 max.
Typical Result 0.09-0.12 1.13-1.41 0.68-0.89 0.48-0.64 0.01-0.02 0.01 max. 0.44-0.64 1-2.4 0.1 max. 0.1-0.4
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
3/32 in (2.4 mm) DC+ 60-110
3/32 in (2.4 mm) AC 65-120
1/8 in (3.2 mm) DC+ 85-160
1/8 in (3.2 mm) AC 90-170
5/32 in (4.0 mm) DC+ 110-210
5/32 in (4.0 mm) AC 115-220
