mm
4.54 Kg
1/8" 55734
3/32" 55733
GRINOX® 53
55733
E309MoL-16
Inoxidable para aceros disímiles y resistencia a la fisuración. AWS A5.4/A5.4M E309MoL-16
La presencia de molibdeno aumenta la resistencia a la corrosión por ácidos (tal como H2S) e incrementa la resistencia a termofluencia lenta. El bajo tenor de carbono le confiere al depósito alta resistencia a la corrosión intergranular.
  • Depósito de soldadura con aproximadamente 15% de ferrita mejora la resistencia al fenómeno de agrietamiento en caliente.
  • Unión de metales disímiles tales como aceros inoxidables auteníticos con contenidos de Molibdeno con aceros al carbono y de baja aleación
  • Soldadura de las aceros AISI 309 en todos los grados y tipos ASTM. Posiciones todas excepto vertical descendente
AWS AWS A5.4 E309LMo-16
E309LMo-16 Requirement 520 (75) min. 30 min.
Typical Result, As-welded 723 (105) 34
Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %N %Ni %P %S %Si
E309LMo-16 Requirement 0.04 max. 22.0 - 25.0 0.75 max. 0.5 - 2.5 2.0 - 3.0 Info. Only 12.0 - 14.0 0.04 max. 0.03 max. 1.00 max.
Typical Result 0.03 23.0 0.12 1.0 2.3 0.05 12.5-13.0 0.02 0.02 0.55
Diameter Polarity Current
Amps
3/32" (2.4 mm) AC 70-85
3/32" (2.4 mm) DC+ 70-85
1/8" (3.2 mm) AC 85-110
1/8" (3.2 mm) DC+ 85-110
5/32" (4.0 mm) AC 110-140
5/32" (4.0 mm) DC+ 110-140
