Innershield Family
mm
25 lb Spool
50 lb Coil
3/32 in (2.4 mm) ED012593,ED030005
5/64 in (2.0 mm) ED034185
Innershield® NR®-305
Soldadura Tubular Autoprotegida con Núcleo de Fundente (FCAW-S)
E70T-6-H16
E70T6-A2-CS3-H16
El Innershield® NR®-305 de Lincoln Electric está diseñado para soldaduras en posición plana u horizontal, con alto depósito sobre aceros al carbono
Diseñado para soldaduras en posición con alto depósito sobre aceros al carbono. Recomendado para una o múltiples pasadas con soldadura semiautomática y automatizada.
  • Altas tasas de depósito en las posiciones plana y horizontal
  • Arco muy estable y niveles bajos de salpicadura
  • Capaz de producir depósitos de soldadura con propiedades de impacto que exceden 27 J (20 ftlbf) a -29°C (-20°F)
  • Efectuar soldaduras en placas con oxidación ligera o con un moderado recubrimiento
  • Nota: los datos correspondientes a AWS D1.8 Suplemento de Aceros Estructurales para Sismos pueden ser encontrados en el Centro de Certificación de Lincoln Electric
Aplicaciones Típicas
  • Fabricación en general con placas
  • Fabricación estructural incluyendo las que estén sujetas a requerimientos sísmicos
  • Astilleros, barcazas y bastidores
  • Puentes e implementos de plataformas
  • Soldar sobre punteo que haya sido realizado con electrodos revestidos
Posiciones de soldadura
  • Posiciones plana y horizontal
Gas protector
  • No aplica
AWS AWS A5.20 E70T-6-H8
AWS AWS A5.36 E70T6-A2-CS3-H8
ABS ABS - Part 2 2YSA
ABS AWS A5.20 E70T-6-H16
DNV-GL DNV - 2.9 II YMS
DB ISO 17632-A T 42 0 W N 3 H15
E70T-6-H8 Requirement DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
E70T6-A2-CS3-H8 Requirement DC+ 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded DC+ 410 (60) 530-590 (76-86) 23 35-64 (26-47)
E70T-6-H8 Requirement DC+ 0.30 max. 1.75 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.60 max. 8.0 max.
E70T6-A2-CS3-H8 Requirement DC+ 0.30 max. 1.75 max. 0.030 max. 0.030 max. 0.60 max. 8 max.
Typical Result DC+ 0.7-1.0 0.0019 0.05-0.08 1.19-1.61 0.020 0.010 0.17-0.28 5.1
Diameter Polarity CTWD
mm (in.)
5/64 in (2.0 mm) DC+ 35-51 (1 3/8-2) 4.4 (175) 20-22 300 8.5 (10.5) 4.0 (8.8) 84
5/64 in (2.0 mm) DC+ 35-51 (1 3/8-2) 5.6 (220) 21-23 330 6 .0 (13.3) 5.0 (11.1) 83
5/64 in (2.0 mm) DC+ 35-51 (1 3/8-2) 6.6 (260) 22-24 360 7.1 (15.7) 5.9 (13.1) 83
5/64 in (2.0 mm) DC+ 35-51 (1 3/8-2) 7.6 (300) 24-26 375 8.2 (18.1) 6.9 (15.2) 84
5/64 in (2.0 mm) DC+ 35-51 (1 3/8-2) 8.3 (325) 25-27 400 8.9 (19.7) 7.4 (16.4) 83
3/32 in (2.4 mm) DC+ 41-54 (1 5/8-2 1/4)⁽⁴⁾ 4.1 (160) 21-23 330 6.0 (13.3) 5.0 (11.0) 82
3/32 in (2.4 mm) DC+ 41-54 (1 5/8-2 1/4)⁽⁴⁾ 6.1 (240) 24-26 425 9.1 (20.0) 7.6 (16.7) 83
3/32 in (2.4 mm) DC+ 41-54 (1 5/8-2 1/4)⁽⁴⁾ 7.6 (300) 27-29 475 11.3 (25.0) 9.5 (21.0) 84
3/32 in (2.4 mm) DC+ 41-54 (1 5/8-2 1/4)⁽⁴⁾ 10.2 (400) 33-35 525 15.2 (33.4) 12.7 (28.0) 83
