mm
(4) 13.5 lb Coil
25 lb Spool
50 lb Coil
0.068 in (1.7 mm) ED012518 ED030643 ED012519
0.072 in (1.8 mm) ED012522 ED030644,ED030949 ED012523
5/64 in (2.0 mm) ED012525 ED030647 ED012526
mm
(4) 13.5 lb Coil
25 lb Spool
50 lb Coil
Innershield® NR®-232
Soldadura Tubular Autoprotegida con Núcleo de Fundente (FCAW-S) | ED030647
E71T-8-H16
E71T8-A2-CS3-H16
Innershield® NR®-232 de Lincoln Electric está diseñado para soldadura fuera de posición de alta deposición para fabricación estructural en zonas sísmicas.
Diseñado para alta deposición, soldadura fuera de posición para fabricación estructural en zonas sísmicas. Recomendado para soldadura de una o varias pasadas de 4,8 mm (3/16 in) y acero al carbono más pesado.
  • Altas tasas de deposición para soldadura fuera de posición
  • arco penetrante
  • Congelación rápida, sistema de escoria fácil de eliminar
  • Cumple con los requisitos de exención de lotes sísmicos de AWS D1.8
  • Notas: Los datos de las pruebas complementarias sísmicas de acero estructural AWS D1.8 se pueden encontrar en el Lincoln Electric Certificate Center.
AWS AWS A5.20 E71T-8-H16
AWS AWS A5.36 E71T8-A2-CS3-H16
ABS ABS - Part 2 3YSA
BV BV - Chapter 5 SA3YMH
CWB CSA W48 E491T8-A3-CS3-H16 (E491T-8-H16)
DNV-GL DNV - 2.9 III YMS H15
DB ISO 17632-A T 42 3 Y N 2 H15
LR LR - Chapter 11 3YS H15
MIL MIL-E-24403/1D MIL-71T-8AS
E71T-8-H16 Requirement DC- 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min.
E71T8-A2-CS3-H16 Requirement DC- 400 (58) min. 480-660 (70-95) 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded DC- 410 (60) 560-630 (82-91) 22 38-84 (28-62)
E71T-8-H16 Requirement DC- 0.30 max. 1.75 max. 0.03 max. 0.03 max. 0.60 max. 16.0 max.
E71T8-A2-CS3-H16 Requirement DC- 0.30 max. 1.75 max. 0.030 max. 0.030 max. 0.60 max. 16 max.
Typical Result DC- 0.6-0.8 0.0012 0.13-0.21 0.60-0.72 0.013 0.010 0.24-0.34 8.5
Diameter Polarity CTWD
mm (in.)
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 2.8 (110) 18-19 195 2.3 (5.0) 1.8 (3.9) 78
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 3.3 (130) 19-21 225 2.8 (6.2) 2.0 (4.6) 74
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 3.8 (150) 19-21 250 3.2 (7.1) 2.4 (5.3) 75
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 4.3 (170) 20-22 270 3.5 (7.8) 2.8 (6.1) 78
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 5.0 (195) 23-24 300 4.3 (9.4) 3.2 (7.0) 74
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 6.4 (250) 23-24 350 5.4 (11.8) 4.0 (9.0) 76
0.068 in (1.7 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 7.4 (320) 25-27 400 6.9 (15.2) 5.2 (11.4) 75
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 2.0 (80) 16-18 130 1.8 (4.0) 1.5 (3.3) 83
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 3.5 (140) 18-21 225 3.1 (6.8) 2.5 (5.5) 81
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 3.9 (155) 19-22 240 3.3 (7.2) 2.7 (6.0) 83
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 4.3 (170) 20-23 255 3.6 (8.0) 2.9 (6.5) 81
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 6.4 (250) 22-24 315 5.3 (11.7) 4.3 (9.6) 82
0.072 in (1.8 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 7.4 (290) 23-25 350 6.2 (13.6) 5.0 (11.0) 81
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 1.5 (60) 16-17 145 1.7 (3.7) 1.2 (2.7) 73
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 2.9 (115) 19-20 260 3.2 (7.0) 2.5 (5.5) 78
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 3.0 (120) 19-20 270 3.3 (7.3) 2.6 (5.7) 78
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 3.3 (130) 20-21 285 3.5 (7.8) 2.8 (6.2) 79
5/64 in (2.0 mm) DC- 19-32 (3/4-1 1/4) 4.6 (180) 22-23 365 5.0 (10.9) 3.9 (8.7) 80
mm (in.)
