Lincoln 7018 AC Stick Electrode 1 lb tubes
mm
(4) 5 lb Tube
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) ED033518
3/32 x 14 in (2.4 x 350 mm) ED033517
5/32 x 14 in (4.0 x 350 mm) ED033519
JET-LH® 78 MR®-RSP
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E7018 H4R
Acero dulce, bajo hidrógeno E7018 H4R
  • Desempeño del arco muy uniforme
  • Resistente a la humedad
  • Cumple con los requisitos de "R" de la AWS
Aplicaciones Típicas
  • Para estructuras
  • Estructuras de procesos químicos
  • Astilleros marinos
  • Tuberías a presión
  • Acero dulce
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones de soldadura excepto la vertical descendente
Gas protector
  • No es aplicable
Características especiales
  • Empaque Pequeño para Minoristas (RSP por sus siglas en inglés). Todos los productos RSP cumplen con AWS. Pero a diferencia de los otros, no cuentan con la aprobación de alguna agencia certificadora
AWS AWS A5.1 E7018 H4R
E7018 H4R Requirement 400 (58) min. 480 (70) min. 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 430-470 (62-68) 520-570 (75-83) 27-30 130-313 (96-231)
Classification %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %V %Mn+Ni+Cr+Mo+V Diffusible Hydrogen
E7018 H4R Requirement 0.15 max. 0.20 max. 1.60 max. 0.30 max. 0.30 max. 0.035 max. 0.035 max. 0.75 max. 0.08 max. 1.75 max. 4 max. 0.3 max. 0.4 max.
Typical Result 0.05 0.03-0.06 0.89-1.19 0.01 0.02-0.04 0.011-0.013 0.007-0.011 0.20-0.30 0.01 0.96-1.31 2 0.1 0.2-0.3
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
3/32" (2.4 mm) DC+ 65-100
3/32" (2.4 mm) AC 70-105
1/8" (3.2 mm) DC+ 110-160
1/8" (3.2 mm) AC 120-170
5/32" (4.0 mm) DC+ 130-200
5/32" (4.0 mm) AC 140-230
