Idealarc AC-1200 Submerged Arc Welder
Idealarc® AC1200 Arco sumergido
K3140-2
La AC1200 es una fuente de poder de soldadura por arco sumergido automático, está diseñada para funcionar con el alimentador de alambre automático NA-4 de Lincoln Electric.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada
Fuente de alimentación automática para soldadura por arco sumergido
La fuente de poder de arco sumergido AC1200 está diseñada específicamente para funcionar con el alimentador de alambre automático NA-4 de Lincoln Electric. Es una fuente de energía con la que puede contar día tras día para proporcionar un rendimiento comprobado..
  • Bornes de conexión estándar para dos cabezales de soldadura de AC operados en tándem.
  • Selector ajusta la configuración de salida mientras suelda o en inactivo.
  • Tres bornes de salida con rangos superpuestos.
  • ±10% input line voltage compensación por mantener la consistencia de la soldadura.
  • Protección de termostato por sobrecarga de corriente y temperaturas excesivas.
  • Regleta de terminales para control remoto y conexiones de cables y pernos de salida para cables de soldadura.
  • Tapas laterales extraíbles para un fácil acceso a las partes internas.
    < / li>
  • Bobinados y rectificadores protegidos contra la humedad y ambientes corrosivos.
  • Garantía de siete años en el rectificador de potencia.
  • Bornes de conexión estándar para dos cabezales de soldadura AC operados en tándem.
  • El reóstato ajusta la configuración de salida mientras se suelda o en inactivo.
  • Compensación de voltaje de línea de entrada del 10% para mantener la consistencia de la soldadura.
  • Protección del termostato contra sobrecarga de corriente y temperaturas excesivas.
Qué está incluido
  • Fuente de poder AC-1200
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 62.2
Altura del producto (mm) 1580
Ancho del producto (pulgadas) 22
Ancho del producto (mm) 559
Longitud del producto (pulgadas) 38
Longitud del producto (mm) 965
Peso del producto (libras) 1636
Peso del producto (kg) 742.09
Especificación básica
Proceso del equipo Arco sumergido (SAW)
Voltaje de entrada 380/400/415,460
Corriente de entrada 230/201/190/182
Hercios de entrada 50,50/60,60
Fase de entrada 1
Potencia de entrada 380/415/460/460/1/50/60
Icono de modo CC
Rango de salida 200-1500A AC
Polaridad AC
Equipos
Tecnología de la comunicación del Equipo analog
Voltaje de suministro del alimentador de alambre 115VAC
Pines de amfenol (tipo de conector) Terminal Strip
Tipo de conector de cable de trabajo Lug
Aplicaciones
Aplicación Típica Fabricación Pesada
Garantía
Garantía 3 años
